[产品供应] B3D090M-C三极气体放电管|浪拓电子
454|0
 楼主| langtuodianzi 发表于 2018-12-11 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
浪拓电子 | 三极气体放电管 B3D090M-C
气体放电管GDT 通常用于帮助防止电源线、通信线、信号线和数据传输线等灵敏电信设备受到瞬变浪涌电压导致的损害,这些电压一般是由雷击和设备转换操作造成的。气体放电管GDT 置于灵敏设备的前面或平行位置,起高阻抗元件的作用,同时不会影响正常操作的信号。
特点:
小尺寸Small size
快速响应时间Very fast response time
高稳定性Suitable for direct strikes
高雷击寿命Stable performance over life
低电容Very low capacitance
高绝缘电阻High insulation resistance
电参数
Dimensions dxl(Mm) 7.8x5.0x6.0
标称直流击穿电压:90V
直流击穿电压容差:±20%
冲击击穿电压:测量值@1kV/μs,:< 600V
标称耐冲击电流@10次,8/20μs:10kA
单次耐冲击电流@10次,8/20μs:15kA
绝缘电阻:> 1GΩ
电容@1MHz:< 1.5pF
应用:
数据线
宽带设备
xDSL设备
以太网供电功能
卫星和有线电视设备
普通电信设备
工业自动化
家庭网
■ 参考电路:
浪拓电子气体放电管为电子,通信及工业设备提供优质保护,气体放电管产品系列丰富,反应快速,具有稳定的保护水平。
个人签名:来谈些体会、心得,抛砖引玉之外更望得到行家们的指教,以期防雷保护器件应用也能出上点力。 浪拓电子--您身边的电路保护专家www.szlangtuo.com
33
