因牵引、冷却及离模后的压力变化对线缆电缆线径的影响,使得挤塑机模套的孔径并不等于线缆产品的实际外径,且精确的线径控制能最大限度地节省原材料的消耗,提高产品质量和生产效益,使得应用适当的控制算法对线径进行控制成为整个电线生产线的重要环节,单向测径仪作为外经检测控制设备,做到了在线测量与控制,起到了提升质量的作用。
单向测径仪:
线缆测径仪采用PID调节功能控制线径尺寸,利用在线测量仪器测量产品的外径,计算线径与设定标称值之间的偏差,通过调节器来控制挤塑机螺杆转速或牵引机的转速,使实际的线径尽可能地接近标称值。
线缆测径仪PID外径反馈控制的作用是消除慢速漂移,而快速波动应采用合理地设计生产设备、提高零部件的加工精度、优化生产工艺等方法解决。
单向测径仪采用有自动控制线径的功能,可以有效的提高线缆的线径精度,保证其在一个平稳且高精度的状态生产,为线缆的质量提供更可靠的检测。其是不需要控制功能的厂家,只需要检测及监测功能,也能起到很好的监督作用,由工作人员进行调节。对测径仪的选择,主要还是看自己的生产需求。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
