DS323三相示波相位伏安表
1061|0
 楼主| whdeshi 发表于 2018-12-13 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
       DS323三相示波相位伏安表是我公司精心研制的一款专为现场测试的多功能数字化仪表,具有高精度、低功耗、使用方便等特点。
       三相示波相位伏安表可在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等电参数,并可实时显示测量的电压、电流波形。
主要特点
1. 三相示波相位伏安表配有防振、防滑、高绝缘护套。
2.使用3.5寸320×240彩色液晶显示,图形化动态显示,人机界面友好,使用锂电池供电,便于携带。
技术参数
类别        量程        分辨率        误差DS323三相示波相位伏安表
电压        1~700V        0.001V        ±0.5%
电流        0.01~25A        0.001A        ±0.5%
相位        0~360°        0.1°        ±1°
频率        20~100Hz        0.01Hz        ±0.1%
有功功率        0.1W~12kW        0.1W        ±0.5%
无功功率        0.1VAR~12kVAR        0.1VAR        ±0.5%
视在功率        0.1VA~12kVA        0.1VA        ±0.5%
功率因数        -1~+1        0.0001        ±0.005技术规格
电    源        DC 7.4V、3000mAh锂电池
充 电 器        DC 8.4V、1.5A充电器
功    耗        亮度最大耗电240mA,连续工作约10小时
        亮度最小耗电100mA,连续工作约24小时
显示模式        彩色LCD显示,320dots×240dots
仪表尺寸        长×宽×高:221mm×111mm×78mm
电流钳尺寸        长×宽×高:159mm×44mm×23mm;钳口:Φ8mm
检测速率        约2秒/次
数据保持        测试中按确认键保持数据,HOLD符号显示,按返回键取消保持
数据存储        400组
自动关机        正常使用时,超时无任何操作,仪表自动关机
电压检测        电池电量按百分比显示,颜色随电池电量降低依次由绿黄红显示,电压过低时自动关机
仪表质量        主机:600g(带电池)
        电流钳:250g
电压测试线长        2.5米
电流钳线长        2.5米
工作温湿度        -10℃~40℃;80%Rh以下
存放温湿度        -10℃~60℃;70%Rh以下
结    构        双重绝缘,带绝缘防振防滑护套面板结构
1.绝缘防振防滑护套
2.LCD彩色液晶显示器
3.功能按键
      ON:使仪表进入工作状态;
      OFF:使仪表进入待机状态,此时系统时间仍继续计时;
      OK:确认;
      ESC:退出;
      HOLD:保持画面;
      SAVE:保存数据。
4.电源开关:按下通电,弹起断电,断电后系统时间将清零,若长期不使用应将仪表断电。
5.USB接口
6.充电器插孔
7.三相电流输入接口
8.三相电压输入接口
