回收二手81130A回收脉冲数据发生器 东莞市诺展电子仪器有限公司 本公司主要经营二手仪器仪表的回收、销售、租赁、维修。 我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。 —————————————————————————————— 联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
———————————————————————————— 81130A 400/660 MHz / 1.32Gbit/s脉冲数据发生器 主要特性与技术指标 400/660 MHz single- or dual-channel pulse data generator 400 MHz, 3.8 V, 50 Ω into 50 Ω (81131A) OR 660 MHz, 2.5 V, 50 Ω into 50 Ω (81132A) Pulse, burst, pattern modes selectable Precision timing model and sequenced PRBS capability EXOR channel addition SMA(f) 3.5 mm : Differential 描述 带有1或2个Keysight 81131A输出模块的Keysight 81130A是具有400 MHz精度的单通道或双通道脉冲数据发生器。 凭借1或2个Keysight 81132A输出模块,Keysight 81130A甚至可成为精度达600 MHz/1.32 Gbps的单通道或双通道脉冲数据发生器。 81130A可提供先进的延迟,并且由于具有PLL振荡器,其脉冲宽度精度超过了81110A的水平。但是请注意,这种高精度的振荡器是不可触发的。相对于81110A,81130A可提供较大的、可分段的内存(64 kbit)。其可计数的循环和序列PRBS特性可为串行数据请求(例如,数据通信信息和初始化例程)提供全面的灵活性。双通道可以是EXORed(即内部添加)。4个独立的定时边沿组合到一起,允许在单一信号中支持任意波形的脉冲。 视输出模块的类型,脉冲的跳变沿可以是可选则的(对于81131A 为800 ps或1.6 ns)或500 ps的固定模式(81132A)。源阻抗为50欧姆,阻抗中的输出电压分别为3.8 Vpp(81131A)和2.5 Vpp(81132A)。 注: 81131A和81132A输出模块可与单台81130A或每个81130A 400/660 MHz / 1.32Gbit/s单通道或双通道脉冲数据发生器结合使用。 通道脉冲数据发生器要求具备下列1-2条输出通道: - Keysight 81131A 400 MHz,3.8 V,50 Ohm至50 Ohm - Keysight 81132A 660 MHz,2.5 V,50 Ohm至50 Ohm 注:只能添加具有相同模块号的输出模块。不能将Keysight 81131A和Keysight 81132A结合在同一台81130A上使用。 400/660 MHz单通道或双通道脉冲数据发生器. 400 MHz, 3.8 V, (50欧姆至50欧姆)(81131A)或 660 MHz, 2.5 V, (50欧姆至50欧姆) (81132A) 脉冲模式 / 突发模式/ 码型模式可供选择 精密定时模型: 可分段内存// 每条通道64 kb // 220 环路计数 // 排序prbs功能 EXOR通道附加 SMA(插座) 3.5 mm : 差分
回收信号发生器/信号源 回收:N5193A,N5191A,N5183B,N5182B,N5181B,N5173B 回收:N5172B,N5171B,E8257D,E8267D,E8663D,M9421A 回收:M9420A,M9381A,M9380A,N5106A,N9310A,N5181A 回收:N5183A,E8257C,E8267C,E4432B,E4433B,E4435B 回收:E4434B,E4436B,E4437B,E4438C,33611A,33612A 回收:33621A,33622A,33509B,33510B,33511B,33512B 回收:33519B,33520B,33521B,33522B,M8190A,M8195A 回收:M8196A,M9330A,M9331A,N8241A,33210A,81160A 回收:81150A,33502A,81133A,81134A,E4428C,N5182A 回收:HP8340A,HP8340B,HP8341A,HP8341B,83711B, 83712B 回收:83731B,83732B,83751A,83751B,83752A,83752B,E8241A 回收:E8244A,E8247C,E8251A,E8254A,8643A,8644B,8645A 回收:8647A,8648A,8648B,8648C,8648D,8656B,8657A,8657B 回收:8657D,8657J,8662A,8663A,8664A,8665A,8665B,E4421B __________________________________________________________________________________ 本公司长期现金回收频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、示波器、 万用表、功率计、功率探头、LCR测量仪、无线电综合测试仪、 各类通讯测试仪器及光学量测仪等电子仪器量表, 如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询。137-1334-7348陈先生 此信息长期有效,期待您的来电。
