电流脉冲的量纲是?
1397|20
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-14 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知电流值的单位是安培,那么电流脉冲(impulse)的单位是???
考虑时间不许超过2分钟,看看答对的人数是多少?
Lgz2006 发表于 2018-12-14 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
表达(简单)电流脉冲有两个要素,幅度与寬度。它们俩各自独立计量,分别表达。也即,电流脉冲不是一个量值所能表达的。认识一个脉冲,可以用峰值用持续时间用能量用瞬时功率,看你需要哪个。
captzs 发表于 2018-12-14 22:32 | 显示全部楼层
???百度:姆欧也叫西门子。但是涵义不懂。
@maychang :水平低接受知识慢,我再反复看您的回复,现在似乎明白。西门子的量纲:R/V/I,那么电流脉冲的单位,当电阻1欧,电压1伏,电流就1安。多谢!  发表于 2018-12-15 10:36
@maychang :我在仿真时,倒是没有弄错,控制电压1mV,输出就是1mA,但是这个物理量就不懂。就像刘姥姥在大观园,楼阁的雅名不懂,路倒是没有走错。  发表于 2018-12-15 09:59
@maychang :多谢!我看了网上的解析,不懂的如何将西门子与电流脉冲的量纲联系起来。例如,电压脉冲就好理解,单位时间电压的上升量。“西门子"这个物理量第一次看到。  发表于 2018-12-15 09:54
此物理量称为电导,是电阻的倒数。姆欧是过去的叫法,西门子是现在的叫法。1欧姆=1伏特/1安培,1姆欧=1安培/1伏特,即姆欧是欧姆的倒数。  发表于 2018-12-15 08:08
山东电子小菜鸟 发表于 2018-12-15 10:56 | 显示全部楼层
学习了
Lgz2006 发表于 2018-12-15 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
亲爱的楼主,你让我们限在2分钟给出个人观点,而您却让我们等候20限个小时,却不给出你的对的答案,什么道理。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 楼主害怕又被正本清源所以近年來楼主帖子都是看到人影而不见本尊。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-15 12:17 | 显示全部楼层
电流脉冲的量纲用库伦,电压脉冲的量纲用韦伯-匝!用这些量纲比较适合数值分析。
Lgz2006 发表于 2018-12-15 13:19 来自手机 | 显示全部楼层
系列或周期脉冲可不可以用库/秒?
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-15 15:26 | 显示全部楼层
已知单位脉冲电压作用在电感L上,电感中电流是1/L安培!
如果电感上串联一个电阻R,其它不变,那么电感中电流是多少?
请三思!
captzs 发表于 2018-12-16 16:09 | 显示全部楼层
我在仿真里面找到以下一段说明,请英语水平好的帮忙翻译。The magnitude of the current output of a voltage- controlled current source is dependent on the voltage applied at the input terminal. The two are related by a parameter called transconductance (G), which is the ratio of the output current to the input voltage. It is measured in mhos (also known as seimens) and can have any value from mmhos to kmhos.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 压控电流源其增益是OUT/IN也就是Io/Vi。
查看全部评分
captzs 发表于 2018-12-16 18:34 | 显示全部楼层
其中一句在百度翻译。居然是“地震”。
戈卫东 发表于 2018-12-17 14:43 | 显示全部楼层
我在仿真里面找到以下一段说明,请英语水平好的帮忙翻译。The magnitude of the current output of a vol ...
电压控制电流源的输出幅度取决于加在输入端的电压。它们之间的关系由一个叫电导的参数决定,而这个电导等于电压对电流的比值,用姆欧(也叫西门子)来计量,并可以用毫姆欧到千姆欧等等单位。
多谢!  发表于 2018-12-17 14:49
戈卫东 发表于 2018-12-17 15:05 | 显示全部楼层
电压控制电流源的输出幅度取决于加在输入端的电压。它们之间的关系由一个叫电导的参数决定,而这个电导等 ...
应该是电流对电压的比值。。。。
是不是用“比率”比“比值”好?我是按照中文的意思理解的。  发表于 2018-12-17 17:19
戈卫东 发表于 2018-12-17 15:52 | 显示全部楼层
似乎应该翻译成跨导。。。。。。吧?
