笔记本电脑画PCB很卡,求升级方法或推荐一个新本
7128|48
icecut 发表于 2018-12-18 09:57 | 显示全部楼层
r61应该是联想收购ibm之后的,飞线主板的笔记本. 应该14年了吧.  700元可以加ssd了....
我觉得你可以换工作了....
08年的老本了,技术水平决定了我目前的位置,没办法。。。。  发表于 2018-12-18 14:36
雪山飞狐D 发表于 2018-12-18 11:50 | 显示全部楼层
clockwin 发表于 2018-12-18 09:08
换过PADSVX版本试过,系统也是换到固态的,
1、I7 6700K配的是华硕Z170-AR + 16G +三星850 250G + HDD2T; ...
那就奇怪了,我这里不卡。。。。
clockwin 发表于 2018-12-18 11:59 | 显示全部楼层
那就奇怪了,我这里不卡。。。。
能不能把你的配置发给下,最好全部的,谢谢。
雪山飞狐D 发表于 2018-12-18 12:05 | 显示全部楼层
      你指的卡是在layout 里面选一堆元件,然后移动?画面是顿的?这个好像PADS都这样,元件选多了移动,画面帧率是一帧一帧的,这个是正常的,一般画线什么的不卡就行
lxh2010 发表于 2018-12-18 13:38 | 显示全部楼层
ThinkPad有问题,我的是X270,经常动快一点就死机了。还是台式机好用!
clockwin 发表于 2018-12-18 14:02 | 显示全部楼层
你指的卡是在layout 里面选一堆元件,然后移动?画面是顿的?这个好像PADS都这样,元件选多了移动, ...
是,像是1秒只有1帧。运用起来非常不方便。
simonliu009 发表于 2018-12-18 22:09 | 显示全部楼层
据说 AD18比AD17改进了很多卡顿的问题,但是不知道是不是针对新的CPU进行了优化....
xbyu520 发表于 2018-12-19 08:24 | 显示全部楼层
帮忙顶贴,楼主居然和我用差不多的笔记本电脑,我用的是thinkpad T61 .很多年前就升级内存和固态了,还装了win7 64位。现实情况是还是有点卡
幸福小强 发表于 2018-12-19 09:02 | 显示全部楼层
原来你用的联想卖国贼的电脑,肯定卡啊,不卡你卡谁。
qinlu123 发表于 2018-12-19 09:08 | 显示全部楼层
我觉得你可以换工作 ...
IBM被联想收了之后thinkpad为什么比之前差了
icecut 发表于 2018-12-19 09:35 | 显示全部楼层
比如给神州贴上个戴尔的牌子,你说差不差?
qinlu123 发表于 2018-12-19 09:41 | 显示全部楼层
把之前设计ThinkPad的人都赶走换联想的人上了吗
icecut 发表于 2018-12-19 09:47 | 显示全部楼层
r61应该是第一台全部联想工程师设计的thinkpad. 后面只有t系列和x系列是ibm公司设计,其他都是联想设计
zhaoyu2005 发表于 2018-12-20 12:40 | 显示全部楼层
你这个配置和我神舟w230r配置差不多,我的10年了还在用,说下目前配置:酷睿2 t6700,3G内存(965只认到3g),固态硬盘做系统盘,机械盘放光驱位,目前开关机很快,用着也没咋觉得卡。AD9(2层板,4层都很少画),mdk都在用。965这个芯片组还是很经典的。比我在公司用的dell台式机,mdk编译程序时能看到慢,但是慢几十秒没什么影响
