[STM8] stm8s003程序可以运行但是不能再次下载求助
2120|16
 楼主| andiwxz 发表于 2018-12-17 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
    如题,已经遇到好几个片子这样了,最初是正常的,可以反复下载,突然就不行了,但是通过指示灯和串口看状态,程序还在正常运行,就是无法下载程序。尝试了更换复位电容(0.1u)、VCAP电容(22u、10u)、使用STVP刷、更换稳压电源都没有效果。
错误提示代码如下,
Sun Dec 16, 2018 19:33:02: Failed to write chunk with size 128 at address 0x8000: SWIM PROG error [42004]: Memory write error
其实还看见另外一个错误代码,但是没保留,大意是下载超时
st代理 发表于 2018-12-17 10:06 | 显示全部楼层
所以物料本身可能有问题
mintspring 发表于 2018-12-17 12:28 | 显示全部楼层
如果只是这几个芯片这样,肯定是这几个片子有毛病
 楼主| andiwxz 发表于 2018-12-20 08:53 | 显示全部楼层
首先谢谢两位。开始我也怀疑是个别物料,所以我又买了几个,给坏的板子换上了,结果还是一样。只有个别坏的好了几次,就又不行了。难道我板子有问题?但是同一批板子还有不少好的啊,而且坏的也不是一开始就坏,有的坏的用了好久呢,目前下载的问题还是搞不定,我在买新的下载器,但是我认为可能性不大。哪位还有好办法吗?感谢了!下边是我的原理图,几乎是最小系统了,其余配件为了测试全部去掉了。
chongdongchen 发表于 2018-12-20 09:06 | 显示全部楼层
C6用10uF太大了
我一般都用1uF的,你可以试试,问题应该就是这里了  发表于 2018-12-20 09:08
chongdongchen 发表于 2018-12-20 09:31 | 显示全部楼层
去翻了下PDF:
 楼主| andiwxz 发表于 2018-12-21 09:28 | 显示全部楼层
谢谢大家,Vcap电容我更换成1u,并且更换新的cpu,这个现象还是有。
chongdongchen 发表于 2018-12-21 21:27 | 显示全部楼层
这个原理图上看不出问题,你可以查查布线,以及烧录器和排线长短。
SWIM引脚和VCC是否有大负载在影响着烧录器?烧录时用板子供电试试。
stm32jy 发表于 2018-12-21 21:50 | 显示全部楼层
应该是买到假芯片了吧
那就应该是芯片本身的问题,楼主在哪里买的?
磨砂 发表于 2019-1-1 10:53 | 显示全部楼层
是不是地址写错了啊
八层楼 发表于 2019-1-1 11:08 | 显示全部楼层
boot引脚怎么连接的啊
观海 发表于 2019-1-1 16:11 | 显示全部楼层
检测过电流大小吗 有可能是电流过大烧掉了芯片
guanjiaer 发表于 2019-1-1 16:19 | 显示全部楼层
有时候因为程序问题会导致芯片被烧掉
labasi 发表于 2019-1-1 16:52 | 显示全部楼层
是不是电流过大啊  监测过电流大小吗
 楼主| andiwxz 发表于 2019-1-16 09:19 | 显示全部楼层
谢谢大家,由于程序已经基本稳定,程序不需要反复烧录。所以此类问题也就没再出现。有位朋友提醒我注意电流,可能还真是电压或者电流的问题。因为现在回想,出问题的时候都是连续出问题的,之前全部是正常的。但应该不是程序问题,因为有能下载的用的是同一个程序。我再测测。
