[产品供应] 棒材测径仪使用可靠保证 验收严格
249|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-17 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  棒材测径仪是全方位检测钢材检测设备,做到了同一截面的全方位检测,对收尾质量进行监测,也能做到缺陷检测,是钢材保证质量的重要外径检测设备。它的使用解决了滞后人工抽检带来的种种问题,提升了成材率,在验收方面提供了严格的准则。
  质量保证值
  可靠性:
  设备平均无故障时间(MTBF):20,000 h
  关键部件的使用寿命:
  测径仪80,000 h
  特种光源80,000 h
  工控机、显示器40,000 h
  过钢导卫的更换期4,000 h(与现场状况有关)
  测量系统运行可靠性:
  测量系统整体运行可靠性A≥99.5%。
  静态验收
  1)目的:在“离线”或未过钢的状态下,对设备的测量偏差进行考核。
  2)条件:测径仪在现场环境正常工作条件下。
  3)量块:选择标准量块,精度为:±0.002mm
  4)方法:分别将标准量块放入测量区进行测量,测量记录100个数据。将其测量显示的数据与量块的标称值进行比照,不大于规定的偏差范围即为静态验收。
  动态验收
  1)目的:在正常过钢状态下,对设备的测量偏差进行考核。
  2)量具:千分尺(计量有效期内,允许偏差为±0.001mm)。
  3)条件:
  生产线轧制正常,无错辊等重大缺陷;
  测径仪工作正常;
  使用量具人工测量时,应排除因表面粗糙而引起的不合理偏差;
  对于产品表面的氧化铁皮、表面不连续或其它缺陷引起的测量异常值,应视为无效数据予以剔除。
  4)验收规格:
  钢材各验收两种规格,验收的规格从当时在线正常轧制的产品中进行取样。
  5)取样方式:
  轧制时,用测径仪存储数据;
  在测径仪存储数据(同一根钢坯)的相应段上等间隔手工测量(头尾去掉张力段)。
  手工测量数据不少于50组;
  钢材记录截面直径的最大值、最小值。
  6)精度确认:
  人工测量数据不少于50组平均值与相对应的设备测量数据区间的平均值相比较,偏差不大于规定的偏差范围,即为动态验收通过。
  作为高质量的轧钢测径仪,蓝鹏测控对质量进行严格把控,在验收程序上进行严格执行,这样做到了高质量的钢材检测,使其能正常工作,并且测径仪的寿命得到了保证。
  看完本篇**对棒材测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
  淘宝:https://shop143128378.taobao.com/spm=a230r.7195193.1997079397.2.PgOpAY
