[产品供应] 云里物里i7炫酷型iBeacon防水等级IP65
582|0
 楼主| yuliwuli 发表于 2018-12-17 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
云里物里i7炫酷型iBeacon采用塑料外壳加硅胶圈结合,使其外观炫酷,带外部开关,可达到IP65级防水要求,使用3M背胶安装方式。
2.产品特点
防水等级IP65
采用CR2477电池(1000mAH)
支持微信摇一摇接入
防水、防尘、防震
3.物理特性
型    号
I7
工业等级
IP65
外壳材质
ABS+Silicone
外壳颜色
灰白色
外型尺寸
Ø 48x15mm
产品重量
26g(含电池)
使用电源
CR2477
供电电压
3.0VDC
安装方式
双面胶粘贴
4.技术参数
通讯方式
BLE 4.0
广播功率
-30~+4dBm,默认0dBm
广播频率
100ms~10s,默认500ms
传输距离
空旷极限传输距离120米
安全性
支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
5.电气特性
静态电流
≤3uA
峰值电流
11mA
平均电流
46uA (0dBm/500ms)
电池型号
CR2477
电池容量
1000mAH
使用寿命
24个月(0dBm/500ms)
6.默认参数
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
10001
Minor
次类
19641
Measured power
功率校验
-59dBm
Transmission Power
发射功率
0dBm
Change Password
修改密码
(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting Interval
广播周期
500ms
Serial ID
设备序列号
0-99999随机产生
iBeacon Name
设备名称
1-12个字符,MiniBeacon_
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123(与密码一致)
Battery Service
电池电量
电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量
7.支持设备
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,
iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上
Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…
小米M3/4/5…
华为P7/8/9,荣耀6/7/8
具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724(WX同号)
