那个知道计算机里面的后备电池容量是多少的
2502|8
 楼主| kcl123 发表于 2007-12-5 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
dai_weis 发表于 2007-12-5 09:37 | 显示全部楼层
大约200mAH左右
原装的大约200mAH电池,应该是二氧化锰的,锂电池的电压好像不是3V的<br />现在的主板并不会对电池充电,所以电脑开机越少电池消耗就快
dadodo 发表于 2007-12-5 10:16 | 显示全部楼层
楼上的
那个是锂二氧化锰电池,简称锂锰电池,也属于锂电池,不过是不可充的一次电池。锂电池的电压不一定就是3.6或3.7V,这和阴、阳极材料有关。
chunyang 发表于 2007-12-5 13:24 | 显示全部楼层
该电池是一次性锂干电池,也称锂锰电池,端电压3V
最大容量200-300mAh
michael_li 发表于 2007-12-5 14:36 | 显示全部楼层
强烈要求增加计算机硬件板块
一般200mAh左右<br />该电池在G5状态下,也就是220v交流电拔去的情况下才会工作<br />在有220v&nbsp;&nbsp;AC电下,即s5-s0下是不工作的<br /><br />工作耗电大概5uA左右,一般肯定小于10uA<br /><br />所以200mAh,在5uA下,大概能工作4年多
michael_li 发表于 2007-12-5 14:37 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2007-12-5 15:10 | 显示全部楼层
计算机硬件可在本版讨论啊
michael_li 发表于 2007-12-5 15:21 | 显示全部楼层
不过不够专啊,计算机技术方面涉及的东西好多啊
顺便说下:chunyang兄知识很丰富,小弟佩服
chunyang 发表于 2007-12-5 18:04 | 显示全部楼层
没关系,有趣发帖出来就是
在21IC,基本上关于PC平台的都在这了,只是不多,网站方面可能觉得这方面的帖子还不够火吧。
