远程预付费电能表与用电管理系统配合可实现远程抄表、远程预付费、防窃电、负荷管理等功能。
⑴ 远程抄表
主站可以进行随机抄表,根据抄回的数据判断现场电能表是否出现故障、用户用电是否有异常。主站也可以按抄表例日抄表,并将抄回的数据传到电力营销管理信息系统进行电费计算发行。同时,主站也可以通过远程设置使电能表定时上报现场数据信息。
⑵ 远程预付费
用户可以到供电营业厅购电,也可以通过互联网、电话银行划转自动购电。购电金额由主站通过GPRS/CDMA IX移动通信网下发到用户电能表,从而实现远程预付费功能。当用户表内剩余金额为0时,表通过输出跳闸信号使内部继电器或外部负荷控制开关动作断电,避免了欠费行为。远程预付费方式安全可靠,避免了IC卡预付费电能表由于通过IC卡传递信息出现的不读卡、信息出错等故障,具有先进性。同时,当遇到电价调整时,可通过主站及时批量修改现场电能表内电价参数,从而保证现场电能表内电价参数与调价同步。
⑶ 防窃电
当现场电能表参数发生变化或出现失压、失流、错误接线等故障时电能表可自动上报到主站,用电检查人员可以根据电能表上报的信息判断用户是否有窃电嫌疑,并可以及时到现场进行检查。这种功能可以有效地抑制窃电行为,做到防患于未然。
⑷ 负荷管理
主站可以采集现场电能表的电压、电流、功率、电量等数据,进行负荷分析管理。可根据电流数据,绘制负荷曲线,监测用电负荷变化情况。可根据电压数据,计算电压合格率。通过在表内设定有功功率限值,控制用户超负荷用电。
经济效益分析
⑴ 由于采用远程抄表,可以节省大量抄表员的人力费用。同时,可以避免人工抄表差错、及时发现电表故障,从而提高了服务水平,提高了用户满意率。
⑵ 由于实行预付费,大大减少了欠费行为,提高了电费回收率。
⑶ 由于可对现场电能表运行状况进行在线监测,可以有效防止窃电行为,减少电量的不明损失。
⑷ 由于自动进行负荷控制,杜绝了过负荷烧表的发生,同时避免了100kW以上用户因少报用电容量而不执行分时电价现象。社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com |
