msp430 的 IFG1 是几位寄存器?
7708|9
 楼主| system8 发表于 2011-8-25 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
1 . msp430 的 IFG1 是几位寄存器?
     每个位的做用是什么? 哪位能否提供一下资料呢?
2 . IE1 上电之后的初值是什么呢?
     如果是 0 的话,那就看门狗不使能了,是不是没有必要在程序开始的时候不用管
     看门狗了?
以上,
谢谢
zhanghqi 发表于 2011-8-25 16:03 | 显示全部楼层
看datasheet啊
小毛毛虫 发表于 2011-8-25 16:57 | 显示全部楼层
datasheet上木有
 楼主| system8 发表于 2011-8-25 19:22 | 显示全部楼层
顶起来,datasheet 没有啊,
永远的不知 发表于 2011-8-25 20:06 | 显示全部楼层
你用得是哪个系列的,可以参考该系列的参考手册。
比如 2xx Users Guide slau144a.pdf
 楼主| system8 发表于 2011-8-25 21:54 | 显示全部楼层
msp430f149 的
帮忙帮忙啊
各位啊,谢谢了
永远的不知 发表于 2011-8-26 10:37 | 显示全部楼层
建议楼主多上TI官网看看,www.ti.com.cn
有好东西啊!
tianm 发表于 2011-8-26 23:36 | 显示全部楼层
是的 资料上都有
w_shun 发表于 2011-8-28 12:22 | 显示全部楼层
OFIFG Bit 1 Oscillator fault interrupt flag. Because other bits in IFG1 may be used for other
modules, it is recommended to set or clear this bit using BIS.B or BIC.B
instructions, rather than MOV.B or CLR.B instructions.
0 No interrupt pending
1 Interrupt pending
Bits 0 This bit may be used by other modules. See device-specific data sheet.
如果楼主想看某个具体的片子,可以仿真时,在IAR的view->register里面查看,复位值亦可以看到。:victory:
zhenykun 发表于 2011-8-28 17:18 | 显示全部楼层
