[产品供应] SP1223F规格书,5V3.6A内置MOS管SP1223F恒流恒压DC-DC降压ic
588|0
 楼主| lryangg 发表于 2018-12-25 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
SP1223F是一款降压型PWM转换器,该转换器可驱动输出3.5A 负载电流。设计允许SP1223F在 9V到 32V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
       SP1223F 可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。
       SP1223F适用于有限流要求的DC/DC 开关电源,芯片采用SOP8封装,仅需较少的外部器件。
