棒材测径仪是利用八组测头,来对工件进行全方位检测的,可以同时测量八个方向上的外径尺寸,这样的测量方式在在线钢材生产中,能得到全方位的截面尺寸,对钢材有着全方位检测的特点,也可直观在显示屏上看出截面轮廓。
棒材测径仪:
得到认可的几方面因素:
1、测量准确,非接触测量,动态测量误差不大于0.03毫米。
2、独特的抖动误差消除技术,彻底消除了轧材抖动带来的测量误差。
3、全数字化高频测量系统,测量频率高达500Hz(可定制1000Hz),即每秒钟测量500个轧材截面。
4、测量数据“超差”时自动报警功能。
5、可保存历史数据并提供历史数据查询功能(数据存储大于1年),可连接外部数据库。
6、可检测缺陷,错辊、耳子等,可得到冷态尺寸。
7、可显示截面轮廓、波动图、趋势图、缺陷图等各种图表,可视化显示。
8、可不受轧钢高温、环境高温、粉尘、水雾的影响。
9、可对接多种外接设备,与上位机相连。
10、可对全国90%以上的圆形钢材进行检测。
棒材测径仪作为轧钢生产线必备的外径、椭圆度检测系统,多样化的显示、图表分析、全方位检测等都广受喜爱,并成功的将生产效率与产品质量大幅度的提升。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
