[求购信息] 回收横河WT330E数字功率计
453|0
 楼主| cw1483048431 发表于 2018-12-25 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期WT330E回收,二手WT330E收购
回收WT330E,回收YOKOGAWA WT330E数字功率计
回收热线:13532739989(微信同号)在线咨询:1483048431 王生:13318450786
WT330E回收、WT330E价格、二手WT330E、哪里回收WT330E;
WT300系列提供丰富的通信接口: USB、GP-IB或RS-232(可选)、以太网(选件)
用户可以根据自身应用需求灵活选择合适的接口。可以使用WTViewerFreePlus软件设置所有类型的测量,也可以显示和保存测量的数值数据、波形和趋势图。
用于测量记录的D/A输出
D/A选件用于将电压、电流、功率和其他测量数据输出到数据记录仪(+/-5Vdc outputs).
WT300系列功率计易于使用、经济实惠、测量准确,可以满足生产、测试、评价和研发等领域内广泛的应用需求。
家用电器和办公设备
电子装置的生产线或QA测试
-丰富的通信接口,如USB, RS-232或GP-IB、以太网。
-紧凑型半机架安装可以帮助用户建立投资回报率(ROI)更高的小型测试系统。
-用于数据记录的D/A输出功能。
家用电器的开发和评价
- 5mA量程有助于小电流测量(WT310)
-通过量程跳转(量程配置)功能,用户可以事先选择适合的量程。自动量程功能让WT300系列可以快速适应不断变化的输入条件。[PIC]
测量符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)
-将量程设为5mA时,WT310可以在最高100μW的分辨率下执行测量。
-可同步测量常规功率参数、谐波成分和THD。
-免费提供用于IEC62301测试的PCM软件。
大电流设备的评价
-可直接测量高达40Arms的大电流,无需使用外部电流传感器(WT310HC)。
-积分模式下的自动量程功能。
工业设备和运输
汽车电池或DC驱动装置的评价
- DC测量总精度为0.3% (WT310HC:总精度为0.5%)
-可直接测量高达40A的大电流,无需使用外部电流传感器。
-电池的充放电能(+/-Wh、+/-Ah)测量
工业电机和旋转机械的耐久性测试和效率测量
WT300系列可以对电流积分(Ah)和电能(Wh)执行长达10,000小时的可靠测量。D/A选件用于保存和监视测量结果。通过D/A输出功能,ScopeCorder等外部记录仪或数据采集仪可以将这些测量结果以及温度、扭矩和转速等其他参数保存下来。
不间断电源(UPS)的符合性测试和评价测试
-设置THD运算的最大分析次数
-一台功率计可完成效率测量
【详情:请联系王生13532739989 在线咨询1483048431】
