| 8-120V转5V1A 宽电压物联网电动车GPS定位器电源芯片方案 概述:
 SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 芯片内置150V功率MOS,最高输入电压可超过120V。
 SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。
 SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
 SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
 SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
 SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
 特点:
 宽输入电压范围:8V~120V
 输出电压从4V 到30V 可调
 支持输出恒压恒流
 支持输出12V/1.5A,5V/1.8A
 高效率:可高达95%
 工作频率:140KHz
 低待机功耗
 内置过温保护
 内置软启动
 内置输出短路保护
 应用:
 电动车GPS追踪器、电动车GPS定位器、电动车GPS防盗器
 原理图:
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
