能否从PDF原理图导出BOM?
4446|8
 楼主| Jigong 发表于 2011-8-26 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有无这样的软件呢?非常感谢!
goto0514 发表于 2011-8-30 08:36 | 显示全部楼层
高,实在是高。导出来告诉我一下!
ancine 发表于 2011-9-1 14:19 | 显示全部楼层
汗,怎么可能?
jjjyufan 发表于 2011-9-2 17:46 | 显示全部楼层
软件没有,至少还没人做出来,不过做是肯定可以的
建议你 老老实实自己根据PDF整个bom,以免出错,打印出来,整一个,划一个线
 楼主| Jigong 发表于 2011-9-14 08:49 | 显示全部楼层
其实这个不难做啊。
原理图20多张A3,你猜我怎么做的?先把PDF另存为TXT文件,在Excel中打开,一共有8000行左右,然后排序,把不像元件的全部删除。这样做不是很准,1K以下的电阻都被我删了,有些元件在PDF里面并没有标出型号,也露掉了。
如果一个一个做,那岂不是要做到眼花头晕,吐血而亡?幸好这个只是用来估计物料总值,只好凑合用了。
wjb123481 发表于 2011-10-21 13:05 | 显示全部楼层
fliger 发表于 2011-10-27 08:23 | 显示全部楼层
这个要是能导出,你就成牛人了。  搞定了说一下。做个记号先 :lol
qunyidianzi 发表于 2011-10-27 15:11 | 显示全部楼层
weshiluwei6 发表于 2011-10-29 13:50 | 显示全部楼层
我也想知道
