****************************************************************************/void InitUart(void)
PERCFG &= ~0x02; //USART1为位置1
P0SEL |= BV(4) | BV(5);//配置P0.4和P0.5为外设,非GPIO
U1CSR |= BV(7); //配置当前为UART,非SPI
P2DIR &= ~0xc0;
P2DIR |= 0x40; //优先级USART1 >USART0 >定时器1
U1GCR |= 11; //根据上述波特率设置表格设置115200波特率
U1BAUD |= 216;// 根据上述波特率设置表格设置115200波特率
UTX1IF = 0;//位寄存器,直接操作,清除中断标志
// U1UCR |= 0x02; //禁止流控制,8bits,无校验位,1位停止位
//起始位低电平,停止位高电平
U1CSR |= BV(6);//允许接收数据
IEN0 |= BV(3)|BV(7);//打开接收中断
EA=1;//打开总中断
