二、产品分类
1 、智能循环式充电机:主要用于固定电压和容量的电池作动力的所有设备,如电动叉车、电动汽车、高尔夫球车、电动巡逻车、电瓶拖板车、电动托盘车、堆高电动叉车、电动平台车、电动高空工作平台、电动游乐设备、电动游船、电动洗地机等。
2 、智能浮充式充电机:主要用于固定电压和容量的电池作浮充使用的机电设备,如发电机、艇船、铁路系统、通讯系统、电力系统、直流不间断电源、UPS 等电池的自动充电。
3 、可调电压型充电机:主要用于多组电池的充电,如电池的初充电、汽修厂、UPS 厂家及电瓶厂极板的充电。
充电方式:
充电机根据电池充电曲线设计,自动检测电池电压电流,充足保护,保证电池不过充,不欠充,使用非常方便。
三、充电方法
1 .恒流充电:
当电池电压较低时,以限流恒流充电,避免电池充电初期过流充电造成过充现象和保证充电机的安全使用。
2 .恒压充电:
当电池电压升高后,自动转为恒压充电,电流自动减小,避免了充电后期电流过大造成电瓶析气失水现象,延长电池寿命。
3 .充电结束:
保持恒压充电,充电电流继续减小,对电池进行维护式充电.充电电流减小到设定值或充电时间达到设定值时,自动停充。也可以长期保持小电流在线涓流浮充。
四、接线形式
本智能充电机 输入电压有四种:单相 AC110V,AC220V ,双火线 AC380V ,三相 380V 。
直流输出连接方式:接线鼻,电瓶夹,对接插座。
五、产品技术参数
适用电池类型:镍铬、镍氢、铅酸、锂离子、胶体电池、超级电容器等。 |
技术指标: 输入市电 | 110V、220V 或 380V( 三相 )±15% | 充电电流(可调或固定) | 3A , 5A , 10A , 20A , 30A , 50A , 80A , 100A , 200A , 300A,500A , 800A , 1000A , 2000A , 3000A等 充电电流一般在l/l0C-1/5C 范围内选定,可根据用户要求而定 | 充电电压(可调或固定) | 12V , 24V , 36V , 48V , 60V , 72V , 110V , 120V , 220V ,432V,500V,600V,650V,700V,750V,800V,1000V等 | 工作频率 | 50/60/400HZ任选 | 转换效率 | ≥90% | | 显示 | 电压、电流、时间、故障 | | 显示方式 | LED、液晶、触摸屏可选 | | 负载调整率 | ≤±0.5% ; | | 稳压稳流精度 | ≤±0.5% ; | | 纹波系数 | ≤0.5% | | 电压调整率 | ≤0.5% | | 电流调整率 | ≤0.5% | | 冷却方式 | 自然冷却或强制风冷; | | 安捉式 | 车载/移动/固定/便携 | | 工作环境 | -10℃~55℃或-20℃~65℃ ,相对湿度小于85 % | | 海拔高度 | 不超过2500M | | 保护方式 | 具有过压、欠压、过流、过热、缺相、防反接保护功能; | 工作方式 | 长期连续工作 | 标准充电 | 10% 的电瓶容量最佳 | | 充电模式 | 采用恒流-恒压-浮充三阶段或者预充/恒流/恒压/小恒流/脉充/浮充智能六个阶段, 或者根据用户需要定制模式 | | 耐压 | 初级/次级间 初级/外壳间 次级/外壳间
1500VAC 1500VAC 1500VAC
| | 通信方式 | 具有CAN通讯、RS232、RS485、PLC等接口,根据用户需要选择 |
可根据用户要求定制特殊规格的充电机 |
http://www.leck.com.cn 大功率直流稳压电源-可调直流电源-程控可编程直流电源
http://zldy.gw.max.ltd 开关直流稳压电源-大功率直流电源-高压可调稳压电源-恒压恒流电源
http://nhmcdy.gw.max.ltd 高频直流电源-脉冲整流电源-电镀/电解/水处理/氧化/电絮凝脉冲电源
http://nhnb.gw.max.ltd 正弦波逆变器-大功率-三相-电力UPS48V通信电源-铁路逆变器
http://nhc.gw.max.ltd 可调直流充电机-全自动蓄电池充电机-便携式智能充电机
http://nhmc.gw.max.ltd 单/双脉冲直流电源-电镀/电解/水处理换向电源-正负换向脉冲整流电源
http://nhdy.gw.max.ltd 可调直流稳压电源-大功率直流电源-高压可调直流电源-恒压恒流电源
http://nhzl.gw.max.ltd 高压直流稳压稳流电源-程控可调直流电源-恒压恒流电源
http://nenghua06.max.ltd 程控直流稳压电源-高压可调恒压恒流电源-大功率高频直流电源-高压直流电源
http://nenghua007.com 高压直流电源-程控高压电源-高频直流稳压电源
http://www.dc600v.com 正负换向脉冲电源-电镀/电解/污水处理直流电源-高频脉冲整流电源
http://www.dc500v.com 开关稳压电源-大功率直流电源-直流高压电源-可调电源
http://www.ups1718.com/ 逆变电源-正弦波逆变器-通信-电力-铁路机车-大功率三相逆变器
