求助
2237|6
 楼主| stllen 发表于 2008-7-9 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位仁兄,问一个问题,我电路里发30k的pwm波,经过一个9013三极管, 发现这个9013响应频率不够,经过后波形不行, 请问换哪一种三极管比较好。谢谢指点。
lyjian 发表于 2008-7-9 19:34 | 显示全部楼层
是你的电路有问题吧
9013的fT有100多MHz,上M级都行。<br />30K都不行那应该是你的电路有问题。
 楼主| stllen 发表于 2008-7-9 19:55 | 显示全部楼层
能解释下不
我就是一路30k的pwm波出来接9013的基极,9013的集电极接一5v,发射极接一限流的100欧电阻后接光耦芯片3120的阳极,3120的阴极接地。&nbsp;量经过9013后的pwm波发现波形比较垃圾。响应不够。不知道有什么问题。
lyjian 发表于 2008-7-9 20:08 | 显示全部楼层
你的PWM信号幅度有多大,这样接?
基极有没限流电阻?<br />9013这样接比较好:<br />E极接地,C极接限流电阻后接光耦的阴极,光耦的阳极接5V。
 楼主| stllen 发表于 2008-7-9 20:15 | 显示全部楼层
谢谢。我再问下
我的pwm波幅度就是0到3.3v,基极还要接限流电阻吗,要接接多大的。&nbsp;还有,你说c极接限流电阻后接光耦阴极,是不是就是说c极不用接外接电压了,这时候集电结正向偏置,9013工作在饱和状态,起开关作用,是不是这样。
lyjian 发表于 2008-7-10 12:02 | 显示全部楼层
没错,起开关作用。基极也要接限流电阻。
mugenwon 发表于 2008-7-11 21:23 | 显示全部楼层
原因可能:1,B极电流不足以保证管子饱和导通状态。<br />2,因为你把发射极接了电阻和光藕,导通时让e极点为提高很多,管子的BE电压不能保证饱和导通。<br /><br />接法应该是,NPN管E接地,光藕和限流电阻串接到+5和C之间。还必须保证B级电流C电流(保证光藕发光端足够亮)。
