自恢复保险丝选型揭秘,满满干货等您来
关于自恢复保险丝,您知道多少呢?所谓自恢复保险丝PTC,就是一种过流电子保护元件,在高压、高温、硫化反应的条件下,采用高分子有机聚合物同时,掺加导电粒子材料后,经过特殊工艺程序加工而成的电路保护元器件。说的直接点,自恢复保险丝就是由经过特殊处理的聚合树脂及分布在里面的导电粒子组成的过流保护元器件。下面,自恢复保险丝专业供应厂商东沃电子,从自恢复保险丝的工作原理、规格书、选型三方面来科普,希望能够帮助有需求的您。
自恢复保险丝工作原理,必看
当有异常过电流通过自恢复保险丝时,产生的热量使高分子有机聚合物膨胀,包裹在高分子有机聚合物的导电粒子会分开,从而切断PTC的导电通道,使PTC电阻上升,减小异常过电流;当异常过电流故障清除后,PTC的高分子有机聚合物收缩至原先的形状重新将导电粒子联结起来,导电通道恢复,PTC电阻又恢复到原来的低阻状态。
自恢复保险丝特性:
1)对电流和温度比较敏感,电阻随温度和电流的增加而增大;
2)响应速度慢,一般几十毫秒甚至几秒,与电流大小有关;
3)自恢复特性,在额定范围内可重复使用;
4)在电路正常状态下,PTC处于低阻状态,对电路不产生影响;
5)应用时串联在电路中;
PS:东沃电子提供的自恢复保险丝产品,维持电流可达30mA到14A,耐压值5V到600V。
自恢复保险丝规格书,必懂
每种电路保护元器件都规格书,自恢复保险丝也不例外。那么,当手捧一本自恢复保险丝规格书时,该怎么看呢?说白了,看规格书主要看参数和参数所代表的的含义:
√ I hold:维持电流
√ I trip:规定电流下的最大动作时间;
√ V max:可承受的最大电压
√ I max:可承受的最大电流
√ P d:高阻状态的稳压功耗
√ R:一定温度下测得的零功率电阻
√ R 1max:经动作或回焊一小时后在室温下所测得的最大电阻值
√ 环境温度:PTC周围静止空气的温度
√ 最大工作环境温度:PTC安全工作的最高环境温度
能够看明白自恢复保险丝规格书,那么,在PTC选型的路上,事半功倍了。
自恢复保险丝选型指南,必知
自恢复保险丝广泛应用于通信、安防、工业、汽车、消费类等电子产品的电源线、通信线及 I/O 口等过流保护。那么,在实际电路保护之中,该怎么选择合适型号的自恢复保险丝达到最好的防护效果呢?关于自恢复保险丝选型,东沃电子陈工为您娓娓道来:
第1步:确定被保护电路正常工作的标准工作电流、最大工作电压、最大故障电流、最大工作环境温度、动作时间等参数;
第2步:根据被保护电路或产品的特点,确定是插件PTC还是贴片PTC;
第3步:根据最大工作电压选出耐压等级大于等于最大工作电压的PTC产品
第4步:根据电路中最大环境温度和标准工作电流,对照PTC温度折减率选出合适的产品规格;
第5步:根据该型号PTC的动作时间曲线图确认选出的产品是否符合要求动作保护时间;
第6步:根据PTC规格书中的数据,确定尺寸要求;
在实际过程之中,很多被保护的电路要求极其复杂,PTC具体型号的选取,还是要根据实验测试后最终做定夺。想了解更多有关自恢复保险丝应用知识,东沃电子,有趣有料的技术干货,抢先第一知道!!!
东沃电子DOWOSEMI,电路保护器件领先者
咨 询:0571-87006810 136 7581 6901 朱经理
Q Q:370989191
官 网:http://www.dowosemi.com/
地 址:浙江杭州西湖区西溪路525号浙大科技园A楼
