如何更准确的测量干电池电压?
3141|10
 楼主| zhxingyu 发表于 2018-12-29 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目中用到7号电池为设备供电,因功能需求设备有轻载(10多mA)和重载(直流电机,100多mA)两种情况,如果只按轻载情况下测量电池电压为电量剩余,但在有重载时又不合适,重载是10分钟才一次,如果按这重载这个10分钟的实时电量更新时间又太长;我在考虑在电路中加入一假负载电阻(100mA左右)通过MOS管来控制通断,每隔一分钟启动测量一次电池电压来判断电池剩余电量。大家都是怎么测量的?
cjseng 发表于 2018-12-29 11:45 | 显示全部楼层
用库仑计吧,对于电池供电来说,10mA在我看来,已经是重载了。
 楼主| zhxingyu 发表于 2018-12-29 14:45 | 显示全部楼层
指库仑芯片吗?好像最低都是1.8V,我用的是7号电池,显然不适合用。
chunyang 发表于 2018-12-29 15:29 | 显示全部楼层
不宜用假负载的办法,这会明显降低电池的使用寿命。用电压法测干电池的容量本来就不靠谱,非要测,只能用库伦计。一般干电池供电的低功耗设备只考虑低压指示提示该换电池了,无需做电量指示,尤其是电压法的指示,一点实用价值也没有。
 楼主| zhxingyu 发表于 2018-12-29 16:19 | 显示全部楼层
不宜用假负载的办法,这会明显降低电池的使用寿命。用电压法测干电池的容量本来就不靠谱,非要测,只能用库 ...
带假负载的确会降低电池的使用寿命,即使按假负载(以100mA)以每分钟工作大概在100us,以ADC转换一次为时间单位,算下来也是浪费了很多电池能量。一般以带载情况下测量电池电压还是可以的,带载时电池电压不是虚电。
cjseng 发表于 2018-12-29 16:20 | 显示全部楼层
按照库仑计原理自己搭电路,就是对电流积分,你只要能测出电流就好办了。
chunyang 发表于 2018-12-29 22:53 | 显示全部楼层
带假负载的确会降低电池的使用寿命,即使按假负载(以100mA)以每分钟工作大概在100us,以ADC转换一次为 ...
问题是,即便如此,也很难对干电池通过电压法进行准确的、有意义的电量计量,根本不必在方面费劲。
xyz549040622 发表于 2018-12-29 23:41 来自手机 | 显示全部楼层
同意chunyang,干电池费这么大劲干啥,又不充电,低电量直接换就好了,做好功耗控制才是关键。
xch 发表于 2018-12-30 20:55 | 显示全部楼层
你可以用两节串联测量。结果一回事
山东电子小菜鸟 发表于 2018-12-31 17:25 | 显示全部楼层
这个学习一下
lihui567 发表于 2019-1-1 19:58 | 显示全部楼层
判断电池电量的话,这种方法不行吧,现在的电量计芯片都有学习功能,加上算法才非常准确的
