初次上电要必须执行一次RTC初始化,直接执行读取时间是不行的。执行初始化一次后,再上电就可以直接读取时间。
参考一下程序,if部分第一次是必须要满足的
u8 RTC_Init(void)
//检查是不是第一次配置时钟
static u16 temp=0;//,tem;
// if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0x5050) //从指定的后备寄存器中读出数据:读出了与写入的指定数据不相乎
// tem==E2prom_ReadByte(99);
if(0xAA!=receive_buf[98])
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); //使能PWR和BKP外设时钟
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能后备寄存器访问
BKP_DeInit(); //复位备份区域
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //设置外部低速晶振(LSE),使用外设低速晶振
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET&&temp<65530) //检查指定的RCC标志位设置与否,等待低速晶振就绪
temp++;
// delay_ms(10);
if(temp>=95530)return 1;//初始化时钟失败,晶振有问题
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //设置RTC时钟(RTCCLK),选择LSE作为RTC时钟
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //使能RTC时钟
RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
RTC_WaitForSynchro(); //等待RTC寄存器同步
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //使能RTC秒中断
RTC_EnterConfigMode();/// 允许配置
RTC_SetPrescaler(32767); //设置RTC预分频的值
RTC_Set(2018,07,14,8,35,30); //设置时间
RTC_ExitConfigMode(); //退出配置模式
// BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0X5050); //向指定的后备寄存器中写入用户程序数据
while(RESET==E2prom_WriteByte(98,0xAA));
else//系统继续计时
RTC_WaitForSynchro(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
// RTC_NVIC_Config();//这里改为查询的方式了,RCT中断分组设置
RTC_Get();//更新时间
return 0; //ok
