[资料分享] 小型钽固体电解电容器的构造与外形
635|0
 楼主| Roses 发表于 2018-12-29 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型钽固体电解电容器的构造与外形
     一般电解电容器是由金属阳极、阳极表面生成的氧化层、含有水分的电解质(电液或电糊)和金属阴极组成。现在有一种新型的钽固体电解电容器,构造如图1,阳极系由钽粉在高温下烧结而成的一个多孔性块。表面经电化学处理后形成一层五氧化二钽的薄层。阴极即外面的金属壳。除了阳极、阴极和氧化层外,还多加了一层炭,用二氧化锰来代替含有水分的电解质,因此,避免了电解质的外溢、蒸发、干涸或腐蚀作用。
钽固体电解电容器的体积和晶体管相仿(图2),但是每单位体积的容量比任何其它的电容器都大,照片中的钽电容器其容量为0.02—100微法。当温度变化从-75℃—+100℃时,每变化一度,容量仅变化O.05%—0.07%。电路里采用了钽固体电鲜电容器后,即使在低温下工作,仍然可以维特良好的功率因数。因天采用的电解质电导率较高,厚度薄,其工作特性与频率无关,适合于高频下工作。
这种电容器的另一特点是在室温或温度上升的情况下,搁置的寿命极长。并且也无需像一般电解电容器一样周期性的充电,以保持电特性。
另有一种用钽丝线圈或钽箔做成的固体电解电容器,容量小,但是耐压高。
