小型电阻电容器性能参数介绍
由于无线电技术的发展,对于构成无线电设备的各项元件越来越要求它体积小,重量轻。元件的小型化和超小型化已经是当前元件发展的主要方向之一了。这里介绍六种小型和超小型元件。
1.小型聚苯乙稀电容器:这种电容器的介质损耗小,绝缘电阻大,电容量为100—1000微微法,工作电压60伏,使用环境温度为-60℃—+70℃。
2.小型陶瓷电容器:这种电容器的直径只有2公厘,长度仅及火柴梗的1/4(不连引线)。瓷管外面涂有表示温度系数的色漆。电容量为1-3000微微法,工作电压60伏,使用环境温度用高频陶瓷做成的一种是-60℃—+70℃,另一种铁电陶瓷的是-40℃—+70℃。比率电容最大值比一般陶瓷电容器大十几倍到几百倍。
3.小型纸电容器:制造这种电容器的铝箔比一般电容器里用的更薄,制成后装在圆形薄铝壳内,两端灌注环氧树脂,保证可靠的密封。设计的容量从510微微法到0.05微法,工作电压100伏,环境温度-60℃-+70℃。体积比一般小型电容器还小1.5—5倍以上。
4.小型金属膜电容器:金属膜电容器是用单层纸做成的,这是一般电容器所不能做到的。由于作为电极的金属膜比一般用的铝箔还要薄得多,所以体积小巧。比率电容比小型纸电容器的比率更大。这种电容器也是装在薄的圆形铝壳里,两端也用环氧树脂灌封。电容量为0.05-1微法,工作电压100伏,环境温度-60℃—+70℃。
5.小型电解电容器:这是一种铝电解电容器,电解液以乙二醇和硼酸胺为主。容量为0.5-25微法,工作电压4—60伏。工作温度分耐赛与不耐寒两种:耐寒的为-40℃—+70℃,不耐寒的为-10℃-+70℃。这种电容器比一般电解电容器在同样电压和电容情形下,体积小2.5—4.5倍。
6.小型炭膜电阻:这种电阻长7公厘,直径2公厘,是在陶瓷管上被一层炭膜做成,阻值从27欧到1兆欧。功率0.12瓦,工作电压100伏。
