[电路/定理] xtr111电流出不来
2267|11
 楼主| 蒋博1026 发表于 2019-1-4 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是用的之前的电路,之前电路已经调好了,线性度也很好,可是过了几天,板子就不能用了,电流测不出来,后来测了一下各个点的电压,图中所示,原本的24V供电,我用的是12V供电,后来又焊了一块板子,后边的三极管还有mos管都没焊,发现IS引脚的电压还是12V,求助
weilaiheike 发表于 2019-1-4 13:56 | 显示全部楼层
外面接的多大的负载电阻?
 楼主| 蒋博1026 发表于 2019-1-4 14:36 | 显示全部楼层
外面接的多大的负载电阻?
还没有接负载
airwill 发表于 2019-1-4 22:11 | 显示全部楼层
Out1 这个地方电压太高了, 为什么不接负载呢, 你这样让电流怎么出来?
 楼主| 蒋博1026 发表于 2019-1-5 15:05 | 显示全部楼层
我直接测得out1和地之间的电流
airwill 发表于 2019-1-5 20:11 | 显示全部楼层
我直接测得out1和地之间的电流
如果 直接测得out1和地之间的电流, 那么 Out1 端的电压就应该是 0V 了吧
你的图上标得有问题啦
 楼主| 蒋博1026 发表于 2019-1-7 10:37 | 显示全部楼层
你的图上标得有问题啦 ...
谢谢,好像不是这么回事,我再研究下。
chen1liang 发表于 2019-1-7 11:54 | 显示全部楼层
建议接负载电阻,可以通过测电阻上的电压 来算出电流来 ,你现在输出12v的电压是怎么算出来的呢??
 楼主| 蒋博1026 发表于 2019-1-7 17:04 | 显示全部楼层
建议接负载电阻,可以通过测电阻上的电压 来算出电流来 ,你现在输出12v的电压是怎么算出来的呢?? ...
这个12V 是用表测出来的
weilaiheike 发表于 2019-1-21 13:48 | 显示全部楼层
应该接上负载再测
sxdahss 发表于 2019-5-7 12:32 | 显示全部楼层
有Pmos发热严重的情况吗
tso9001 发表于 2020-7-28 15:46 | 显示全部楼层
请问楼主的问题解决了吗,遇到和你一样的问题了,谢谢
