[产品供应] 生产自动化必备的外径检测设备——单向测径仪
458|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-7 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪作为自动化的在线检测技术,现已实现无损、高速、高效、实时等检测方式,并延伸采用了控制与传输功能,是生产中非常重要的检测设备。
  单向测径仪:
  自动化检测技术就是利用电子技术来实现自动测量及数据处理,其关键是如何将非电量(长度量)转换成电量。在这方面CCD光电传感器具有很大的优势,利用光电转换技术可将零部件的尺寸量,通过光学元件变成光学量(光通量或光脉冲数),经光电器件将光学量变换成电量,这个反映被测尺寸的电量信号经过运算和处理,即可用于实现自动测量和控制。
  用光电变换技术实现尺寸测量的方法有模拟量变换法和模-数变换法,从测量精度高及便于与微机接口考虑,大多采用模-数变换法,单向测径仪就是基于线阵CCD的模-数变换法进行检测,该方法具有光机结构简单、使用方便和信息处理容易等优点。
  采用单向测径仪进行外径的在线自动化检测,将测量速度、精确度、质量都提升上去,还节省时间、原材料,是生产工作人员的重要帮手。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
