线材测径仪是高精度的在线高线、圆钢、钢管等的检测设备,对线材的外径性能指标的测量及监控具有重要的作用,测量精度是衡量线材质量的一项重要指标,因此对轧制中进行测量遇到的各项问题都应该考虑并进行处理。
测量精度的影响因素:
线材测径仪的精度主要受外部环境因素和非环境因素影响。外部环境影响因素包括:测量窗口不干净、测量光路上也水蒸汽、线材表面有冷却水或氧化铁皮、测量光路上有障碍物、边缘不平整等;非环境影响因素包括:长期不标定或标定不正确、测径仪技术参数设置不当等。
常见问题及解决办法:
(1) 线材表面水迹或氧化铁皮
被测线材表面有水迹或氧化铁皮,线材测径仪是光学测量设备,氧化铁皮或表面水迹会造成线材宽度测量值偏大,达不到高精度测量的目的。解决方法是安装高压鼓风机进行吹扫,去除表面水迹或氧化铁皮,达到高精度的测量。
(2) 测量光路上有水蒸汽或灰尘
测量光路上有水蒸汽或灰尘,CCD摄像机获得的线材带边 缘的模糊信号,导致测量不准确。解决方法是在测头的发射和接收部位,各设置一个吹扫气口。测量时将压缩空气引入吹扫气口,空气从透光部位吹出,可防止污物进入气口污染镜头,使测量通道保持干净。
(3) 测量视窗不干净
测量视窗不干净,线阵CCD获得的是板带边缘的模糊信号,导致测量不准确。解决办法一是要保持测量室内吹扫正常,另一个是应定期用干净的镜头纸擦拭视窗镜头,以确保获取清晰的线材边缘图像。
(4) 边缘不平整
线材测径仪设置为八轴检测设备,可全方位的检测外径尺寸,及时测量边缘轮廓截面,对各种错辊、耳子、凸起等缺陷都能检测出来,提供详细的数据。
(5) 非环境影响因素
对于非环境因素,解决办法是定期标定测径仪,定期校准,测量不准确时,采用标准量块进行校准。
线材测径仪解决影响精度的问题,对线材进行高精度的在线检测监测,及时提醒工作人员测量问题,为保证线材质量作出了巨大的贡献。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
