线材测径仪应用于高线的生产现场,高线表面可能会附着氧化铁皮等影响测量精度,为此测径仪采用高压吹扫,正压分流冷却防尘技术,保证高质量的测量。
线材测径仪:
高压离心通风机是保障测径仪正常连续运行的重要辅件,它的主要作用是向测径仪持续送风从而实现对测径仪内的光电元件冷却和阻止水雾、灰尘进入测径仪内。测径仪在线工作时鼓风机不准停机。
空气过滤装置安装在鼓风机的进风口,阻止灰尘进入鼓风机和测径仪内。空气过滤装置的滤芯需要时常清理和及时更换。
线材测径仪采用正压分流冷却防尘,使得物料周围的气流与物料反向运动,将物料因高速运行产生的负压所吸引的灰尘、杂质、水汽等引出,避免其进入测径仪,还可以将贴附或粘附在物料上的杂质、铁屑、灰尘吹掉,避免其在经过测径仪时掉落到测径仪内。
同时高速气流流动产生的负压还能将测径仪内腔的空气向外吸引,从而将测径仪内的灰尘、杂质、水汽吸出,进一步起到了清洁、干燥作用。这样的清洁装置功能可靠,结构简单使用方便,成本也很低。
线材测径仪是高质量的在线检测设备,抗干扰能力强,能不受环境及氧化铁皮等的干扰,可放心使用。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
