求一种结构简单的可以用程序控制电路通断的方法
1686|5
 楼主| babyrabbit 发表于 2019-1-10 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用在低功耗环境下 有个器件没有使能端 所以要在用完后想办法把他的供电断掉。 以前用过继电器光耦三极管等等方法 但是不太适合现在的状况。mos管貌似可以替代三极管实现开关功能 可是种类太多 不太会选。求大神给指点下型号或者选择标准 或者有没有类似的器件或者连接方法可以实现所述的功能。结构越简单成本越低越好
chunyang 发表于 2019-1-10 12:00 | 显示全部楼层
可用MOS管控制电源来实现,具体型号需要根据电压和电流来选择,常规模数IC用SI2301、2302即可。
tty1 发表于 2019-1-14 09:25 | 显示全部楼层
模拟开关。
寂静的火 发表于 2019-1-14 14:59 | 显示全部楼层
开关需要的工作电压多高,电流多大?
 楼主| babyrabbit 发表于 2019-1-16 09:59 来自手机 | 显示全部楼层
开关需要的工作电压多高,电流多大?
那个器件工作3.3V 电流几个毫安大小
 楼主| babyrabbit 发表于 2019-1-16 10:15 | 显示全部楼层
可用MOS管控制电源来实现,具体型号需要根据电压和电流来选择,常规模数IC用SI2301、2302即可。 ...
好的好的 我查一下这两个的参数
