DSP过热
2935|39
aspoke 发表于 2019-1-11 21:31 | 显示全部楼层
芯片内部有器件短路,导致芯片供电电流增大。
232321122 发表于 2019-1-11 21:31 | 显示全部楼层
散热不好且长时间大负荷工作
ghuca 发表于 2019-1-11 21:31 | 显示全部楼层
电压过高、外部短路
soodesyt 发表于 2019-1-11 21:32 | 显示全部楼层
在电源处串联一个小电阻值的功率电阻
mnynt121 发表于 2019-1-11 21:32 | 显示全部楼层
输入电压过高和输出电流过大
plsbackup 发表于 2019-1-11 21:32 | 显示全部楼层
阻抗偏小,导致电流大
kmzuaz 发表于 2019-1-11 21:33 | 显示全部楼层
芯片内部短路
qiufengsd 发表于 2019-1-11 21:33 | 显示全部楼层
可以采取装散热片、更换大功率型号
wengh2016 发表于 2019-1-11 21:33 | 显示全部楼层
输入电压过高
uiint 发表于 2019-1-11 21:33 | 显示全部楼层
轻微的发热可以加散热片
选用的芯片功率过大。
aspoke 发表于 2019-1-11 21:33 | 显示全部楼层
芯片外部供电电压升高
plsbackup 发表于 2019-1-11 21:33 | 显示全部楼层
芯片的供电电压过大
232321122 发表于 2019-1-11 21:33 | 显示全部楼层
供电电压电流增大。
mnynt121 发表于 2019-1-11 21:34 | 显示全部楼层
稳压器件的耗散功率增大
ghuca 发表于 2019-1-11 21:34 | 显示全部楼层
电源接反、死机
soodesyt 发表于 2019-1-11 21:34 | 显示全部楼层
1w左右的就够了,可以试一下。
uiint 发表于 2019-1-11 21:34 | 显示全部楼层
是负载过大就会造成流过稳压芯片的电流过高
wengh2016 发表于 2019-1-11 21:34 | 显示全部楼层
负载太大
qiufengsd 发表于 2019-1-11 21:34 | 显示全部楼层
降低输入电压、把线性稳压器换成开关稳压器等办法。
