[产品供应] 技术与质量才是轧钢测径仪远航的破冰船
526|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-11 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪采用固定多种测头组合方式实现钢材的在线检测,常用的有双路测径仪、四路测径仪与八路测径仪,均可对钢材进行外径及椭圆度的检测,其中测头组数越多,椭圆度越准确,截面轮廓也趋近完整。
  轧钢测径仪光电测量系统,可同时刻、同截面对通过的轧材外轮廓尺寸在线进行实时测量。测量结果传到主控室的上位机并在显示器和现场大LED屏上同时显示。数据可保存、超差可报警,可提供上传数据。
  轧钢测径仪不仅仅适用于圆形钢材的外径检测,对螺纹钢等带肋钢筋也可做到精准的测量。
  轧钢测径仪系统接收和执行上位机系统下达的测量启动、测量停止、分卷信息(分卷时发一次)、卷号(分卷时发一次)、钢筋规格(启车时发一次)等命令,并将纵肋径长、基圆内径、单重、单重偏差、分卷信息收到应答、卷号收到应答、产品型号收到应答、故障反馈等信号传送到上位计算机系统。同时测径仪系统需将纵肋径长、基圆内径、单重、单重偏差数据传送至PLC系统,以供PLC系统做产品质量的闭环控制。
  轧钢测径仪注重技术研发与产品质量,正压分流冷却防尘技术保证其不受氧化铁皮、水汽、粉尘等的污染,电子快门技术及多路同步技术等使其不受轧材震动的影响,高频测量技术,使其适应快速轧制,进行动态检测,电路系统直接将采集到的原始数据传送至工控机计算技术,使其免受高温、粉尘和电磁干扰对计算电路的影响,提高了测径仪对现场环境的适应性,同时,减少了计算电路也等于减少了一个出故障的环节,使得全套设备的运行稳定性大大提高。
  轧钢测径仪使用性能好,技术与质量均有保证,是高质量的在线检测设备,为轧钢的质量监测,高质量生产都带来优势,也是轧钢生产中不可或缺的重要的自动化检测设备。
  看完本篇**对轧钢的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
