长期TCP305A回收,二手TCP305A收购
回收TCPA300+TCP305A,回收Tektronix TCP305A电流探头
回收热线:13532739989(微信同号)在线咨询:1483048431 王生:13318450786
TCP305A回收、TCP305A价格、二手TCP305A、哪里回收TCP305A;
提高性和简单性
TCP300和TCP400系列AC/DC电流测量系列为满足当前的电流测量需求提供了非常先进的系统。分芯探头同时采用变压器和霍尔效应技术,提供了从DC直到100MHz的宽带宽测量功能,支持最低1毫安、最高几千安(在使用CT4电流变压器时)的电流。在连接到带有TEKPROBE Ⅱ或TekConnect接口的泰克示波器上时,可以简单、方便地完成电流测量和计算。
通过TDS2PWR2功率测量等附加软件,可以提供额外的测量能力。借助这些测量能力,电流测量变得前所未有的简便。
满足当前的AC/DC电流测量应用需求
TCPA300放大器在与TCP312、TCP305或TCP303探头一起使用时,提供了广泛的电流测量功能,填补了低电平毫安测量与超高电流电平之间的空白。这三种探头提供30A、50A和150A的连续DC电流测量功能。对更高的电流电平,带有TCP404XL电流探头的TCPA400放大器可以测量500A的连续DC电流和750A的连续DC电流,但其额定值会随着占空比下降。
带有TCPA300的TCP312实现了频率更高的性能,它提供了超过100MHz的带宽和30A DC的最大电流。
测量误差和手动计算一去不复返
通过这一系列新的电流测量工具,我们为泰克TDS3000,TDS500,TDS600,TDS700,TDS5000,TDS6000和TDS7000B系列示波器系统的用户提供了自动控制及屏幕标度和单位。TDS系列示波器提供了屏幕上标度和单位。状态LED迅速显示TCP300/400系列的工作状态及可能在过去导致测量误差的潜在错误条件。
TCP300/TCP400电流测量系统无缝地与TDS系列示波器和TDSPWR2软件包集成起来,可以为您完成这些耗时的功率测量和计算工作。
通过把示波器上测得的输出电压乘以TCAP300/400系列量程设计值,即使非TEKPROBE系统也可以使用TCPA300/TCPA400系列进行适当的电流测量。
特点
AC/DC测量功能
DC-100MHz,电流探头放大器(TCPA300)使用:
—DC - 100MHz,30 A DC(TCP312)
—DC - 50MHz,50 A DC(TCP305)
—DC - 15MHz,150 A DC(TCP303)
DC-50MHz,电流探头放大器(TCPA400)使用:
—DC - 2MHz,750*1A DC(TCP404XL)(500A DC连续电流)
自动定标和单位*2- 示波器屏幕上的幅度和单位读数减少了测量错误,无需更多的手动计算
AC/CE输入耦合
低插入阻抗,降低了被测器件的负荷
小型机械包装 - 减少占用的桌面空间,贮存和处理更容易
分芯结构,可以简便地连接电路
状态指示灯,以可视方式表示工作状态,通知潜在的错误条件
降低了DC漂移和噪声,改善低电平电流测量
经过认证,可以用于美国、加拿大和欧洲。符合相应的IEC标准。
【详情:请联系王生13532739989 在线咨询1483048431】
