[STM8] 8pin STM8能干啥?+ 环境监测仪
2287|29
 楼主| sylar^z 发表于 2019-2-12 15:55 | 显示全部楼层
heimaojingzhang 发表于 2019-2-2 12:45
这个就不用考虑低功耗了
做到低功耗的话,就没有电源线的束缚,还是有诱惑力的
 楼主| sylar^z 发表于 2019-2-12 15:59 | 显示全部楼层
wakayi 发表于 2019-2-2 15:40
可以用来做防盗吗
这个需要基于你的防盗检测的方式
 楼主| sylar^z 发表于 2019-2-12 16:01 | 显示全部楼层
xiaoqizi 发表于 2019-2-2 16:11
用触屏最好了 呵呵
引脚太少,加不上触摸屏
观海 发表于 2019-2-13 12:55 | 显示全部楼层
sylar^z 发表于 2019-2-12 15:49
主要是温湿度检测,其他的基于iic的检测模块也可以添加进来
好的 感谢回复
xiaoqizi 发表于 2019-2-14 12:45 | 显示全部楼层
引脚太少,加不上触摸屏
那倒也是啊
wakayi 发表于 2019-2-14 12:58 | 显示全部楼层
这个需要基于你的防盗检测的方式
好的 谢谢回复
paotangsan 发表于 2019-2-15 09:22 | 显示全部楼层
sylar^z 发表于 2019-2-12 15:53
PM2.5的模块我还没找,有是有得,市面上有类似的产品
回头我看看有没有  主要是不是可靠啊
应该可以用大容量的定制电池
heimaojingzhang 发表于 2019-2-15 12:51 | 显示全部楼层
是的 低功耗的优势很大
 楼主| sylar^z 发表于 2019-2-15 16:01 | 显示全部楼层
回头我看看有没有  主要是不是可靠啊
是的,这个的确不可靠
