电感产生的电动势如何消除?
4041|27
xch 发表于 2019-1-15 15:41 | 显示全部楼层
yichunshan 发表于 2019-1-15 14:24
24V,1欧姆电阻,峰值不止10A吧?。。
长导通状态不止10A. 但是,按照你给的波形计算只有10A峰值。
jsband 发表于 2019-1-16 00:00 | 显示全部楼层
mos管和二极管耐压24v以上就可以了,反并了二极管就不会产生80v高压了
 楼主| yichunshan 发表于 2019-1-16 10:13 | 显示全部楼层
如何计算出的呢?
实际上,通过电流传感器,测得这个波形下,电流只有0.28A,这是怎么回事呢?
请指教哈
 楼主| yichunshan 发表于 2019-1-16 10:18 | 显示全部楼层
阀体是客户方的,直接并阀体两端可能性不大。
从整体线束结构上说,24V电源从线束上分一路给阀体,另分一路给我的板子,也就是说同一个电源下的两根线,我把二极管并在我板子的MOS输出端和板子的24V电源上可以吗?似乎不太一样??
xch 发表于 2019-1-16 14:02 | 显示全部楼层
如何计算出的呢?
请指教哈 ...
Ip = 24v/1ohm *( 1 - exp(-Ton*`ohm/L));
