[电路/定理] 运放恒流源基极电阻确定
4994|9
 楼主| zoyee.l 发表于 2019-1-16 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示的运放+三极管搭建的恒流源,怎么确定三极管基极电阻取值多大来确保三极管导通?另外运放能输出多大电流取决于运放的什么参数?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 Isc秀逗电流。豆豆先生秀逗秀逗的。
查看全部评分
Power0088 发表于 2019-2-26 14:28 | 显示全部楼层
自动调整的吧,电阻大小应该是个范围。
你瞅啥 发表于 2019-2-26 15:46 | 显示全部楼层
不用都行。
lihui567 发表于 2019-2-27 10:53 | 显示全部楼层
基级电阻的选择,需要根据你的运放的供电电压的大小,电流问题不大
yifeidengdai 发表于 2019-2-28 10:30 | 显示全部楼层
yueguang3048 发表于 2019-2-28 11:14 | 显示全部楼层
恒流电子负载的原理图
xiaxingxing 发表于 2019-2-28 19:11 | 显示全部楼层
不能太大,否则Ib<Ic/hFE,(或者说Vbe满足不了导通条件)。也不能太小,否则就起不到限流的作用了,(较大的Ib电流会导致较大的误差)。一般取几十欧姆到一两百欧姆就可以了。
Power0088 发表于 2019-3-3 16:48 来自手机 | 显示全部楼层
输出多大电流取决于深度负运放的基本特性,虚短虚断
luzhch 发表于 2025-1-4 12:30 | 显示全部楼层
可以不用,因为扩流管是在运放反馈回路里面,大小无所谓
