[产品供应] 探测长输管线漏点的方法
625|0
 楼主| able20121 发表于 2019-1-16 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长输管道敷设施工在完成焊接、防腐、下沟回填作业之后,还要进行管线水压试验。管线试压直接影响管线投产、质量评定竣工验收,管道工程的业主、旋工方、监理方都很关心这道工序。若在试压过程中压力稳不住又难以确定漏点所在处,施工单位通常采用重新分段试压再开挖的方法寻找管线渗漏点,有时要投入很大的力量并需要较长的时间,经济损失也很大。为了有效解决这个问题,运用国产地下管道防腐层检漏仪http://www.dscr.com.cn/show.asp?id=248寻找长输管线水压试验的渗漏点,可以取得良好的效果。
  (一)发射机的使用
  1、发射机接线地点的选择
  找出被测管道裸露在地面或可以连接的地方,(一般可以从调压箱,楼前进户管,阀门井,长输管道从测试桩施加信号)取出磁铁,将磁铁与防腐层管道裸露在外的金属部分紧密连接在一起。
  找出裸露在外的管道 小锉刀清除表面锈迹 磁铁连接处
  *尽量避开多支路的中心点,如计量站,联合站,集输站这些四面八达的管网,会使信号很快的衰减,除掉上面的防腐层和锈迹。
  2、发射机接地方式的选择
  接地棒一般打在跟管道垂直方向5-10米外的地方,跟管道成垂直方向。
  接地棒插入地下
  接地线下方的管道感应到很强的信号,会被误判为目标管线,增加探测难度。
  3、发射机的连接
  取出发射机,连接好输出线,将输出线红色鱼夹连接到磁铁上,将输出线另一端红色**式插头跟接地线上的黑色的**式插头连接起来,接地线另一端的黑色鱼夹连接到接地棒上。
  4、发射机的调节
  打开发射机,观察面板上的参数(功率W)(电压V)(电流MA)(电阻Ω)。通过↑ ↓键调节并查看这些参数,使之阻抗匹配。发射机调好后,便可以进行探测和检漏。
  如不匹配工作指示灯发暗或不亮,则需要重新调节,一般发射机的功率,控制在5-10W之间,可根据现场情况来调节发射功率,增大或减小功率。
  (二)探管仪的使用
  1、探管仪的调节
  将探头与探管仪连接好,(未连接不开机),打开接收机 通过↑ ↓键来调节增益的高低。
  探杆与探管仪连接
  探管仪
  当发射机的信号太强,增益已经调到最低信号任然显示1000或1的时候,则必须降低发射机的功率,或通过移动接地棒的位置来解决。
  2、 管道定位探测方法
  2.1 峰值法:用峰值法(极大值),探头平行于大地,与管线的走向保持垂直探测。
  以发射机接线点为圆心,10-20m 为半径做环形探测,边走边转动探头角度,当接收机收到由小变大的信号时,接收机表头数值有小—大—小的变化信号,最大点即为管线位置。
  最大值法(示意图)
  2.2零值法:选择零值法(极小值)探测时,将探头垂直于大地平面,围绕发射机接线点10m-20m做环形探测时,接收信号将有大—小—大的变化,小点即为管线位置。
  3、管道深度探测方式
  探管仪测试:一般用45度法。
  45度法:管位探到后在正上方做一记号A,将探头转到45度的地方,与管道走向垂直方向移动,当信号最小时再做一记号B,A和B之间的距离即为管到中心到地面的深度。
  检漏的方式
  常用检测方法:人体电容法
  1、 检漏仪的连接
  将检漏线跟仪器连接,由两名检测人员各持检漏线一个检漏环,必须与人体紧密接触,保持3-5米 的距离。
  检漏线连接处
  检漏环跟人体紧密接触
  检漏员之间保持3—5米的距离
  (注:检漏线绷直尽量不要拖地,检漏员不能穿绝缘鞋)
  2、检测仪的调节
  打开检漏仪,通过↑ ↓键调节增益,保持表头读数有0-50左右的静态信号。
  静态信号在0-50之间
  3、检漏的方式
  检测时,必须有一个人走在管道正上方,(横向,纵向都可以)。当检漏人员走到破损点处时,检漏仪的声音和表头数值会增大,在漏点的正上方最大。
  当破损点较大时,表头读数可能显示为“1”此时应降低增益使显示有读数可比较。
  上述检漏方法被称为“人体电容法”,即以人体作为检漏仪的感应元件去寻找发射机发出的信号,正常时信号平稳。当检漏员走到漏点时,由于电流突变,信号也随之变化,喇叭声响和表头指针都有增大显示。为了使漏点处的信号变化更加明显而易于接收和识别,检漏人员在工作中总结以往经验采取了一系列有效的措施。
  对检漏仪的操作一定要准确无误,F1-T检漏仪是国内常用的检漏仪器,是长输管道运营单位常备的仪器之一,管道阴级保护人员都能操作。使用地下管道防腐层检漏仪寻找水压试验的渗漏点,首要一条就是操作者必须熟练掌握仪器的操作方法,而且对讯号的判别要有足够的经验。
