核心板插上无法识别
721|10
 楼主| chenjunt 发表于 2019-1-16 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
新作了一块CY7C68013A的核心板,但是插上无法识别,对照原理图和手册,各个主要引脚的电平应该没有问题,但是怎么搞都是USB无法识别。
ousj 发表于 2019-1-16 16:49 | 显示全部楼层
现成的开发板呢
 楼主| chenjunt 发表于 2019-1-16 16:52 | 显示全部楼层
插上现成的开发板立即就能识别出来。
morrisk 发表于 2019-1-16 16:55 | 显示全部楼层
D+,D-各串20欧的电阻试试
zyf部长 发表于 2019-1-16 16:59 | 显示全部楼层
我做了很多68013板子从来没有计算过阻抗  我的原则就是线尽量短  平行走线不要跃层  都没有问题
午夜粪车 发表于 2019-1-16 17:01 | 显示全部楼层
是不是你的24C08不支持?
kangzj 发表于 2019-1-16 17:06 | 显示全部楼层
wakeup 下拉电容去了,看看
zwll 发表于 2019-1-16 17:09 | 显示全部楼层
看下是不是USB的问题...
chuxh 发表于 2019-1-16 17:12 | 显示全部楼层
你的EEpROM有下载好的固件吗,没有的话要断开EEpROM连接
chuxh 发表于 2019-1-16 17:17 | 显示全部楼层
板子没坏的话,应该是VID和PID的问题,68013a的手册有说明的
 楼主| chenjunt 发表于 2019-1-16 17:20 | 显示全部楼层
嗯,我知道啦,多谢哈
