[技术求助] 电源芯片
929|16
 楼主| jiaxw 发表于 2019-1-16 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
产生15V,-8V CCD偏置电压
TI有没有啊
shimx 发表于 2019-1-16 18:00 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2019-1-16 18:03 | 显示全部楼层
应该没有
产品列表里找不到给CCD供偏置电压的电源芯片
huangchui 发表于 2019-1-16 18:05 | 显示全部楼层
我做个一个相似的项目
也用到CCD
那时候用的应该是凌特的电源
zhenykun 发表于 2019-1-16 18:08 | 显示全部楼层
LT3487
我正好也在做
自己用CCD做了个图像采集系统
wyjie 发表于 2019-1-16 18:11 | 显示全部楼层
你好
你们的偏置电压怎么产生的呢?有没有现成的芯片?
jlyuan 发表于 2019-1-16 18:15 | 显示全部楼层
请问你输入电压是多少?
jlyuan 发表于 2019-1-16 18:18 | 显示全部楼层
根据你描述而言,你需要一路15v和一路-8v输出的电压,没路电流多少?
yszong 发表于 2019-1-16 18:20 | 显示全部楼层
看看MAX8614B吧,2.7V~5.5V输入,2路输出,15V   50mA 和 -8V  100mA  ,这个的电流比凌特那个LT3487都大的
ioikiui8 发表于 2019-1-17 15:18 | 显示全部楼层
没用过CCD,不熟悉。
yszong 发表于 2019-1-23 09:36 | 显示全部楼层
这个后缀有A和B2种的,记得选B的哦,B的电流大一些。
 楼主| jiaxw 发表于 2019-1-23 09:39 | 显示全部楼层
谢谢,只想用TI的
spark周 发表于 2019-1-23 09:42 | 显示全部楼层
TI有电源设计软件WEBENCH,楼主试试
yszong 发表于 2019-1-23 09:45 | 显示全部楼层
Ti 提供了一种 FlyBack 的电路结构, 可以完成楼主的需求
去学习研究一下
wyjie 发表于 2019-1-23 09:48 | 显示全部楼层
需要1-5串锂电池充电IC 吗
spark周 发表于 2019-1-23 09:51 | 显示全部楼层
用WEBENCH设计一下,会出现推荐芯片列表,还有相应的电路设计
 楼主| jiaxw 发表于 2019-1-23 09:54 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
