[产品供应] ZDHW-690锅炉油热值检测仪器|燃料油热量化验设备用途及范围?
556|0
 楼主| lixu2018 发表于 2019-1-17 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZDHW-690锅炉油热值检测仪器|燃料油热量化验设备用途及范围?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试燃料油热值的仪器,检测油品热值的设备,醇基燃料热值测定仪,化验柴油汽油热值的仪器,重油热值检测仪器,煤焦油热值化验设备
工作原理:
控制好环境温度。从理论上讲,外筒水温与环境温度差值越大,其热交换的量也越大,因而引起内筒子的热损失也越大,假设仪器的热容量为10000J/K,则校正值每偏离0.01K,发热量就会偏离100J/G,再加上其它因素影响,发热量测值会偏离更大。从经验来看,每做一个发热量,外筒温度就会上升0.1~0.2,如果连续做10个样,外筒就要上升,而环境温度每升高,水温就会偏高左右,所以保持好一个好的环境和环境温度,对保证发热量测试结果表明准确是很重要的
只需装好氧弹放入筒内,仪器即可自动完成实验全部过程。
采用先进的串口通讯技术,避免了因插卡挑槽或认端口的现象。整合系统控制和数据管理,兼容性好,测量数据精度高,系统稳定可靠,故障率低。
主要由恒温式量热仪及微机量热控制软件等部分组成,并能进行对其数据处理的多功能、自动化热量测量仪器。
技术参数:
1、热容量:约10500J/K
2、分辨率:0.0001℃
3、测试时间:15min
4、外水筒容量30L
5、内水筒容量约2.3L
6、点火电24V
