[产品供应] 煤炭各项指标化验-原煤检测设备-煤炭常规指标检测设备
552|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-1-19 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  煤炭各项指标化验-原煤检测设备-煤炭常规指标检测设备的产品介绍:煤炭各项指标化验-原煤检测设备-煤炭常规指标检测设备由【鹤壁热卡机】提供的煤炭各项指标化验-原煤检测设备-煤炭常规指标检测设备大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168化验煤炭热卡仪,砖厂化验热卡机,煤炭发热量测定仪,煤炭热值测定仪,www.reliangyi.com砖厂大卡机,砖厂矸石热量检测机,砖厂化验机,砖厂化验设备,煤炭验煤机,砖厂化卡机,煤炭热卡仪
  原理:
  按GB/T384标准方法进行热值检测,在氧弹式量热计中进行,测定的热值称为“弹热值”。测定时先称取定量试油,放于小器皿中,用胶片密封后置于充有压缩氧气的密闭氧弹中,然后用电点燃。试油完全燃烧所放出的热量传递于量热计周围的水中,测量水在试煤炭燃烧前后的温升,根据水量和水的比热即可计算试煤炭的热值。
  产品热点:
  1.采用霍尔元件压入氧弹底部并接触内桶水的判断方式更优越、可靠.
  2.不受环境温度影响,适用各行业的化验室。
  3.采用多路传感器进行精密测温,并保证仪器各部分的温度能准确监测。
  4.在外桶采用冷热水循环精确控温,隔断外桶与环境的热交换,并且测量范围宽。
  5.实验效率高,运行成本经济,主期时间15min。
  6.每次实验都可靠,可以不做平行样;无须每天进行标定,准确度符合国标GB/T384-1981
  技术参数:
  1、测量精度:优于国标
  2、使用环境:5-40℃
  3、温度分辨率:0.0001℃
  4、电源电压:AC220V±15%50Hz
