[FPGA] 锆石A4开箱 + 按键数码管
2017|9
 楼主| muelfox 发表于 2019-1-21 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一有时间就在看Verilog, 然后就觉的没有开发板练习, 看到二姨家以前的一个开发板借用的活动, 就厚颜找@巧克力娃娃 借了一块锆石A4开发板, 这块板借了10几天了, 先发个简单的开箱个数码管工程,  工程没什么大用, 就是说明下这个开发板的使用
一. 开箱
拆开包裹, 见到的第一眼
有一张包装膜, 只好给破了,  抽出来的那个盒子感觉有点厚重, 不是很好打开
打开后能看到A4开发板,  有透明亚克力做的保护壳
开发板侧面接口
下面那层更难打开
不过说真的, 那根USB线是真的真材实料, 下层的下面还有一个小盒子, 里面是光盘资料和一个说明书
然后就没有然后了, 这里不行不吐嘈下, 没看到USB-Blaster, 好吧, 什么都准备好了, 你给我说没有USB-Blaster,  只有找万能的X宝喽!
来张全家福
二. 软件安装
按照光盘中《软件安装指导手册》中, 一路Next,
进入漫长等待后能正常完成安装, 试了下把光盘内复制到硬盘再安装出错, 不知道什么原因, 可能是安装源有中文目录@_@
然后安装说明就没有了, 然后一个巨坑就出现了, 那就是如果你用30天试用证书的话, 综合是不会生成sof文件,  我当时的工程就烧录时没法进行, 然后只能各种百度, 没有结果, 最后仔细看综合信息, 才发现试用证书是不能生成sof的
**的话要用13.1的**器, 我就搞错用了13.0的, 结果就是综合时出现不支持EP4CE10F17C8 器件错误, 如果你也用错的话, 记得先恢复原版sys_cpt.dll才能再次**成功
 楼主| muelfox 发表于 2019-1-21 18:47 | 显示全部楼层
三. 新建工程
按照光盘中《软件工具篇》1.3章中, 新建工程:
选择器件时在" Name filiter" 中输入开发板的主芯片型号"EP4CE10F17C8"
EDA工具设置, 不过我的工程仿真出错, 暂时不知道哪里出错了
最好在系统中安装等宽的编程字体, 在Tools -> Options -> Text Editor -> Fonts 中修改显示字体
继续新建Verilog文件, 没有教程那么复杂
双击下左边的"Analy & Synthesis", 综合通过后会自动生成管脚分配文件
参照《管脚分配手册》
使用菜单 Assignments -> Pin Planner, 对管脚进行分配
使用菜单 Assignments -> Device -> Device and Pin Options 配置工程
生成pof文件: 在 Configuration中钩选"Use configuration device", 并选择"EPCS128", 当然对于A4来说没用, 因为这块开发板上没留AS下载口;
未使用管脚: 在Unused Pins选择"As input tri-stated", 其实默认的"As input tri-stated with weak pull-up"好像更好, 只是功耗会稍微大一点点吧
双用的管脚因开发板全引为用户IO, 所以在Dual-Purpose Pins中全部选择"Use as regular I/O"
双击下左边的Compile Design", 完成后生成sof, pof文件
菜单 Tools -> Programmer,  下载程序, 当然得有USB-Blaster
点Start开始下载, 速度飞快, 因为是下到RAM, 断电后就没了, 没有AS接口, 所以pof文件没用, 要写到ROM, 用另一个方法
菜单 File -> Convert Programming Files, "Programming file type"选择"JTAG Indirect Configuration File(.jic)"
"configuration device", 选择"EPCS128"
下面的Flash Loader选择 Add Device: Cylone IV E -> EP4CE10;
SOF Data选择 Add File: decode4_7.sof
菜单 Tools -> Programmer,  Add File: output_file.jic,  勾选"Program/Configure",  点Star下载程序, 速度有蛮慢
 楼主| muelfox 发表于 2019-1-21 20:13 | 显示全部楼层
四. 最后
最后附上不能正常测试的仿真文件, 和工程工作视频载图
巧克力娃娃 发表于 2019-1-22 09:55 | 显示全部楼层
路过帮顶!
 楼主| muelfox 发表于 2019-1-22 12:45 | 显示全部楼层
二楼被吃了
然后多发了两次
 楼主| muelfox 发表于 2019-1-22 12:52 | 显示全部楼层
二楼被吃了
二楼出来了  发表于 2019-1-22 16:49
栞同学 发表于 2019-1-24 09:36 | 显示全部楼层
同锆石帮顶
Cjy_JDxy 发表于 2019-1-24 15:27 | 显示全部楼层
我的板子卖了
