[产品供应] 测试锯末颗粒热值机-化验生物质燃料热量仪器
467|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-1-21 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测试锯末颗粒热值机-化验生物质燃料热量仪器的产品介绍:测试锯末颗粒热值机-化验生物质燃料热量仪器由【鹤壁测试锯末颗粒发热量设备】提供的测试锯末颗粒热值机-化验生物质燃料热量仪器大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168生物质颗粒大卡检测设备,化验生物质燃料大卡仪,测试生物质大卡的设备,检测木质实木颗粒发热量的仪器,生物质发热量化验仪,生物质颗粒热量检测仪,生物质颗粒热值分析仪,测量生物质大卡的仪器,检验生物颗粒大卡机器,生物颗粒热量化验设备
  两个步骤
  1:做热容量,
  2:发热量
  一、热容量操作步骤:(1)称量一片苯甲酸记下M1给氧弹穿点火丝,系引线,氧弹内加水10ML,把称量好的苯甲酸放到干锅内,干锅放到氧弹干锅架上,(压住引线)装上氧弹,加盖(盖不要转太紧,感觉到底即可),充氧气(气流量2.9-3.0MPA,充氧时间不能低于25秒),
  结束后提起氧弹放入内筒,氧弹要提平,放入内不须立即盖盖.点样重键,利用上下左右键输入M1,点存储键,出现M2一般就是0.0000,继续点存储键,然后再点标定键,机器会自动上水,确定水位高于充氧嘴或确定和充氧嘴平后,盖上盖即可.(测试时间大约25—30分钟)
  2.发热量操作步骤:(1)称量一片苯甲酸记下M1给氧弹穿点火丝,系引线,氧弹内加水10ML,把称量好的苯甲酸放到干锅内,干锅放到氧弹干锅架上,(压住引线)装上氧弹,加盖(盖不要转太紧,感觉到底即可),
  充氧气(气流量2.9-3.0MPA,充氧时间不能低于25秒),结束后提起氧弹放入内筒,氧弹要提平,放入内不须立即盖盖.点样重键,利用上下左右键输入M1,点存储键,出现M2一般就是0.0000,继续点存储键,然后再点发热量测试键,
  机器会自动上水,确定水位高于充氧嘴或确定和充氧嘴平后,盖上盖即可.(测试时间大约15分钟左右)结束后机器会自动打印出结果,屏上也会显示结果。测出结果后看弹筒发热量,如果符合6330上下50大卡的范围,机器即算标准。
  二、量热仪的操作步骤:(1)称量煤重记下M1(坩锅放到天平上,去皮重,加入煤,范围0.9—1.1g,接近1g为好)给氧弹穿点火丝,系引线,氧弹内加水10ML,装上氧弹,加盖(盖不要转太紧,感觉到底即可),充氧气(气流量2.9-3.0MPA,充氧时间不能低于25秒),
  结束后提起氧弹放入内筒,氧弹要提平,放入内不须立即盖盖.先输入硫氢水含量(点确定键进入,用上下左右键选中硫氢水,点确定键进入,用上下左右键输入硫氢水,点存储键,然后点退出键)点样重键,
  利用上下左右键输入M1,点存储键,出现M2一般就是0.0000,继续点存储键,然后再点发热量测试键,机器会自动上水,确定水位高于充氧嘴或确定和充氧嘴平后,盖上盖即可.结束后机器会自动打印出结果,屏上也会显示结果。
  天平注意事项:
  开机后先看天平是否水平,如不水平通过天平后两个转动轮调节水平(水珠在圆圈正中间)然后通过砝码校正(关上天平门,点去皮,等显示0.0000后点自校,等天平显示100.0000或正负0.0005即可,然后取出砝码关上天平门等稳定后点去皮后即可)
