为啥我的ccs5没有自动补全
1085|13
 楼主| wuhany 发表于 2019-1-23 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥我的ccs5没有自动补全
 楼主| wuhany 发表于 2019-1-23 12:54 | 显示全部楼层
设置里面打开了. -〉 ::等操作符的检测,可在操作寄存器的时候就是没法自动补全
shimx 发表于 2019-1-23 12:57 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| wuhany 发表于 2019-1-23 13:01 | 显示全部楼层
include了正确的头文件,写出来的程序编译无误,能够烧到flash里,就是不能自动补全寄存器结构体
huangchui 发表于 2019-1-23 13:04 | 显示全部楼层
我测试了一下, 发现也不行
jiajs 发表于 2019-1-23 13:06 | 显示全部楼层
编译了一下(没有错误), 再继续写就可以了.
yszong 发表于 2019-1-23 13:09 | 显示全部楼层
设置的问题,不知道在哪里修改,但我的ccs6.1是可以的
yszong 发表于 2019-1-23 13:13 | 显示全部楼层
是否在安装的时候某一项驱动挥着文件的没有安装上的
yszong 发表于 2019-1-23 13:17 | 显示全部楼层
自动不全是什么意思
ccs都是自己写代码吧?除非是指针实现的。
午夜粪车 发表于 2019-1-23 13:20 | 显示全部楼层
这个还真不知道,以前用的指针能补全。
heweibig 发表于 2019-1-23 13:24 | 显示全部楼层
你看看设置里面有没有吧,eclipse有这个。
dengdc 发表于 2019-1-23 13:28 | 显示全部楼层
这个你要把工程编译一下  才可以  自动检测部下拉显示
jiahy 发表于 2019-1-23 13:31 | 显示全部楼层
我也发现过这个问题,特别是在刚打开CCS后,或者没有编译的工程后,试试看楼上的方法,感谢分享
 楼主| wuhany 发表于 2019-1-23 13:35 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
