 CCD光电板材测宽仪以两组光电测头组成,每组光电测头由发射镜头、接收镜头、CCD、信号处理计算系统组成,光电测宽仪的两组光电测头安装于滑块上,用于检测板材边缘的宽度信息,通过边缘信息的检测与中间固定尺寸相加之和得到板材宽度值,还可通过移动测头实现不同范围的宽度尺寸检测。
 LPBK1400板材测宽仪:
 CCD光电测宽仪采用光学测量原理,是应用于自动化生产中的自动化检测设备,以每秒500个数据的速度进行高速测量,测量数据实时保存于历史记录内,并以时间顺序存储,用户可以查看任一时刻的测量情况,非常便利。
 板材测宽仪可用于检测木板、复合板、合金板、钢板、带钢、扁钢塑、料板、PVC板等各种板材类产品的宽度测量,光电测宽仪测量是在线实时无损检测,可检测高温、低温、柔软、易形变、辐射等各种不易检测的板材宽度,检测精度高,普遍小于0.05mm。
 板材测宽仪应用于板材宽度检测,除了实现基本的测量功能,实时显示测量数据外,还可以显示波动曲线,标准公差等信息,可详细对比真实值与标准值情况,另外历史数据尺寸功能,实时监测报警功能等均为工作人员带来巨大的便利。
 如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
