[技术求助] 压控恒流源
2032|11
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-1-24 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要设计这样一个电路:通过给定电压来给定电流的大小,并且电流达到恒流,可以抗负载扰动。其实就是个压控恒流源,请问怎么实现?
wyjie 发表于 2019-1-24 11:48 | 显示全部楼层
你可以用运放实现
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-1-24 11:50 | 显示全部楼层
怎么搞
airwill 发表于 2019-1-24 20:19 | 显示全部楼层
blade55 发表于 2019-1-24 20:23 | 显示全部楼层
你的设计实现可能有问题,换个思路吧。
wyjie 发表于 2019-1-26 18:27 | 显示全部楼层
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-1-26 18:30 | 显示全部楼层
能解释一下吗
wyjie 发表于 2019-1-26 18:34 | 显示全部楼层
端口1和2电压相等,然后你的控制电压从1进去,这时候R3上端是输入的控制电压Vin,电流=Vin/R3.
RL的电流等于R3上的电流,不管RL如何变化,都要等于R3上的电流。
jlyuan 发表于 2019-1-26 18:37 | 显示全部楼层
我看可以参考一下这个电路, 虽然还不太好, 但原理是没有问题了
https://bbs.21ic.com/icview-406879-1-1.html
午夜粪车 发表于 2019-1-26 18:40 | 显示全部楼层
嗯,  4楼和7楼 的电路 都能实现
4楼的电路, 电流比较小,  负载在中间,  应用上有些不便
7楼的电路, 进行了放大, 但也带来了精度变差, 以电源正为基准, 受电源的影响大
liliang9554 发表于 2019-1-26 18:43 | 显示全部楼层
这个针对运放的选择也是非常关键的。
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-1-26 18:47 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢大家啊
