[开发工具] 为啥我的ccs5没有自动补全
2340|17
 楼主| feiqi1 发表于 2019-1-27 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置里面打开了. -〉 ::等操作符的检测,可在操作寄存器的时候就是没法自动补全
include了正确的头文件,写出来的程序编译无误,能够烧到flash里,就是不能自动补全寄存器结构体
androidbus 发表于 2019-1-27 16:54 | 显示全部楼层
我测试了一下, 发现也不行
litengg 发表于 2019-1-27 16:56 | 显示全部楼层
编译了一下(没有错误), 再继续写就可以了.
qiangweii 发表于 2019-1-27 16:58 | 显示全部楼层
设置的问题,不知道在哪里修改,但我的ccs6.1是可以的
shashaa 发表于 2019-1-27 16:59 | 显示全部楼层
是否在安装的时候某一项驱动挥着文件的没有安装上的
xia00 发表于 2019-1-27 17:01 | 显示全部楼层
自动不全是什么意思
ccs都是自己写代码吧?除非是指针实现的。
hfdy01 发表于 2019-1-27 17:03 | 显示全部楼层
这个还真不知道,以前用的指针能补全。
CallReceiver 发表于 2019-1-27 17:06 | 显示全部楼层
你看看设置里面有没有吧,eclipse有这个。
sourceInsight 发表于 2019-1-27 17:08 | 显示全部楼层
这个你要把工程编译一下  才可以  自动检测部下拉显示
bbapple 发表于 2019-1-27 17:09 | 显示全部楼层
我也发现过这个问题,特别是在刚打开CCS后,或者没有编译的工程后
handleMessage 发表于 2019-1-27 17:20 | 显示全部楼层
wanglaojii 发表于 2019-1-27 17:22 | 显示全部楼层
是否在安装的时候某一项驱动挥着文件的没有安装上的。
laozhongyi 发表于 2019-1-27 17:26 | 显示全部楼层
这个还真不知道,以前用的指针能补全。
mmuuss586 发表于 2019-1-27 19:47 | 显示全部楼层
CCS没用过;
Edisons 发表于 2019-1-27 22:59 | 显示全部楼层
_gege 发表于 2019-1-27 23:02 | 显示全部楼层
Mozarts 发表于 2019-1-27 23:03 | 显示全部楼层
特别是在刚打开CCS后,或者没有编译的工程后,试试看楼上的方法
bvbgbhbn 发表于 2019-1-28 14:10 | 显示全部楼层
已经在用CCS7了。。。
