7款易上手C语言编程软件推荐
930|0
 楼主| CDFS123 发表于 2019-1-28 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  C语言是一门历史很长的编程语言,其编译器和开发工具也多种多样,其开发工具包括编译器,现举几个开发工具供大家选择,当然也要根据自己的操作系统来选择适合自己的开发工具。
  好多刚开始接触c语言的朋友都想知道用上面软件开发c语言比较好,一般来说微软的东西肯定是最好的,更适合新手学习,等上手了就可以接触别的软件了。
  Microsoft Visual C++ 、Microsoft Visual Studio、 DEV C++、Code::Blocks、Borland C++、WaTCom C++、Borland C++ Builder、GNU DJGPP C++、Lccwin32 C Compiler3.1、High C、Turb C、gcc、C-Free和Win-TC、My Tc等等,太多了,由于C语言比较成熟,所以编程环境很多。建议使用Microsoft Visual C++。
  在Windows下做软件开发,编译器的首选当然是Visual Studio,目前微软也有免费的Microsoft Visual C++2008Express版本可供下载和使用。但是,如果考虑做跨平台的软件,选择gcc作为编译器无疑是明智的,无论Linux,MacOSX还是其他的Unix变体,大多选用gcc作为编译器,所以,选择gcc作为编译器能够让你的软件提前通过编译器的验证,能够更容易的在不同平台上通过编译。TDM GCC项目已经帮助大家测试并整合了Windows平台下的gcc安装工具TDM GCC On-Demand Installer,大家可以根据需要选择下载并安装那些工具包。安装完成后,需要修改环境变量,将安装目录加入PATH搜索路径中。
  1、TC 2.0:Borland公司的产品,在dos界面下编译运行,小巧、灵活,但是不能使用鼠标,界面如下:
  菜单命令是alt+菜单项的第一个字母,可以调试,在第一次用的时候,可以需要配置一下目录,如下:
  第一次使用可能感觉不舒服(鼠标不能用的缘故),慢慢熟悉一段时间,就没事了,当初在学校学习考试都是这个环境。
  2、win-TC:在tc2.0的基础上加上了界面,能够使用鼠标,具有语法高亮,可以嵌入汇编等特点,对新手一些,拜托了不能用鼠标的困难。编写完源代码,进行编译运行即可,软件比较容易上手。
  3、dev-C++:是windows下一款开发c/c++的开发环境,使用gcc为编译器,遵循标准,功能比较强大,语法高亮,可以进行单步调试(这对排除错误很重要),进行断点设置等功能,遵循C标准,是一款很强大的开发工具。
  4、VC++,微软的产品,编译器,链接器,运行,调试等功能于一体的强大开发工具,特点是功能十分强大,对于新手来说需要一段时间去摸索
  c语言编程软件(支持win7/win8)是一款支持多语言开发的开发系统。c语言编程软件(支持win7/win8)同时支持c语言,c++以及vb语言的开发,软件能很好的兼容win7以及win8,用户只需设置软件兼容性,把它设为win 98,win xp等等。
  为大家提供的c语言编程软件为vc++6.0。VC++6.0是Microsoft公司推出的一个基于Windows系统平台、可视化的集成开发环境,它的源程序按C++语言的要求编写,并加入了微软提供的功能强大的MFC(Microsoft Foundation Class)类库。
  c语言编程软件(支持win7/win8)的MFC类库中封装了大部分Windows API函数和Windows控件,它包含的功能涉及到整个Windows操作系统。MFC不仅给用户提供了Windows图形环境下应用程序的框架,而且还提供了创建应用程序的组件,这样,开发人员不必从头设计创建和管理一个标准Windows应用程序所需的程序,而是从一个比较高的起点编程,故节省了大量的时间。另外,它提供了大量的代码,指导用户编程时实现某些技术和功能。因此,使用VC++提供的高度可视化的应用程序开发工具和MFC类库,可使应用程序开发变得简单。
  5、啊哈C 轻量级c语言编程软件 v2.0 绿色免费版
  啊哈C是一个不错的轻量级C语言编程入门软件,使用gcc内核编译,支持语法高亮,代码折叠,编译错误提示等,界面简介,操作方便,非常适合C语言学习入门使用。
  6、C-Free
  C-Free是一款支持多种编译器的专业化C/C++集成开发环境(IDE)。利用本软件,使用者可以轻松地编辑、编译、连接、运行、调试C/C++程序。C-Free中集成了C/C++代码解析器,能够实时解析代码,并且在编写的过程中给出智能的提示。C-Free提供了对目前业界主流C/C++编译器的支持,你可以在C-Free中轻松切换编译器。可定制的快捷键、外部工具以及外部帮助文档,使你在编写代码时得心应手。完善的工程/工程组管理使你能够方便的管理自己的代码。
  C-Free是一款国产的C、C++开发工具,堪称神器,让你爱不释手。
  如果你受够了Visual Studio的庞大臃肿,Visual C++ 6.0在Win7、Win8下的兼容性问题,那么C-Free将是一个让你惊喜的选择。C-Free整个软件才14M,非常轻巧,安装简单,可以自由切换编译器。
  C-Free最新版本是5.0,注册需要80RMB,可以免费试用30天,过期不注册将无法使用。虽然本教程提供了注册码,但是如果你不缺银子,还是为国产软件做点贡献,购买正版吧。
  主要包含如下特性:
  支持多编译器,可以配置添加其他编译器;
  目前支持的编译器类型:
  (1) MinGW 2.95/3.x/4.x/5.0
  (2) Cygwin
  (3) Borland C++ Compiler
  (4) Microsoft C++ Compiler
  (5) Intel C++ Compiler
  (6) Lcc-Win32
  (7) Open Watcom C/C++
  (8) Digital Mars C/C++
  (9) Ch Interpreter
  增强的C/C++语法加亮器,(可加亮函数名,类型名,常量名等);
  增强的智能输入功能;
  可添加语言加亮器,支持其他编程语言;
  可添加工程类型,可定制其他的工程向导;
  完善的代码定位功能(查找声明、实现和引用);
  代码完成功能和函数参数提示功能;
  能够列出代码文件中包含的所有符号(函数、类/结构、变量等);
  大量可定制的功能:
  可定制快捷键
  可定制外部工具
  可定制帮助(可支持Windows帮助、Html帮助和在线帮助);
  彩色、带语法加亮打印功能;
  在调试时显示控制台窗口;
  工程转化功能,可将其他类型的工程转化为C-Free格式的工程,并在C-Free中打开。
  多注册机都是对C-Free 5.0之前版本的,所以这里分享一个C-Free 5.0的注册码:
  用户名:tianfang
  电子邮件:quart@163.com
  注册码:2NnUqd3shO2agta0xNjcusfK1LXO
  7、CodeLite
  CodeLite是一个功能强大的开源,C/C++编程语言的跨平台IDE(定期在Windows XP SP2 / 3下被测试 ,(K)Ubuntu 7.10/8.04 Gutsy Gibbon,和MacOSX 10.5.2 )。CodeLite的源代码使用是遵循的GPL v2许可证的。
  win安装
  1.首先从CodeLite的官方网站上下载安装包,有三种安装包可供选择,
  第一种是不包含MinGW( C/C++编译器),所以安装后还要另外配置编译器;
  第二种是带C/C++编译器的安装包(文件名中带Mingw字样)对于新手强力推荐此安装包
  第三种便是带有wxWidgets库的安装包(文件名带有wx字样的安装包);
  如果对此不是很了解可以选择最新版本的安装包 即Download codelite-xxx.exe 字样的安装文件(xxx为版本号)。
  2.下载后安装包后,双击安装包,然后根据提示一路Next即可。
