[技术问答] ADC采样的电压信号怎么转换成气压数值?
2480|10
 楼主| kongabc 发表于 2019-1-30 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
气压传感器经过放大的信号进入单片机约1.5V,在100PA范围内电压增加量大概1V,在0-100PA气压内电压波动范围1.5v-2.5v.怎么计算电压与气压数值的关系得到实时气压数值?我规律没找到   求助各位了。
 楼主| kongabc 发表于 2019-1-30 22:31 来自手机 | 显示全部楼层
芯片是N76E003
jasontu 发表于 2019-1-31 08:17 | 显示全部楼层
先把气压传感器的规格书贴上吧。
应该有转换公式或线性图
 楼主| kongabc 发表于 2019-1-31 11:23 | 显示全部楼层
先把气压传感器的规格书贴上吧。
应该有转换公式或线性图
传感器SM5652出来一个0-25mV电压信号,我用放大电路放到了1.5V-5v左右波动,说明书没有计算公式
观海 发表于 2019-2-9 11:06 | 显示全部楼层
感觉采集到的数值不太对啊
zhuotuzi 发表于 2019-2-13 20:56 | 显示全部楼层
你要看这个传感器输出的电压跟气压是不是线性关系。
zhuomuniao110 发表于 2019-2-14 10:20 | 显示全部楼层
这就跟单片机无关了,你要仔细看传感器手册介绍,出来的信号和对应的气压关系是什么。
幸福小强 发表于 2019-2-14 11:08 | 显示全部楼层
你有测试环境吗,连续调整气压,绘制出图像,看看是什么曲线。
wanduzi 发表于 2019-2-15 19:37 | 显示全部楼层
如果是线性的就容易
643757107 发表于 2019-2-16 22:40 | 显示全部楼层
解决了没,这个对应关系搞明白就行
稳稳の幸福 发表于 2019-2-17 14:29 | 显示全部楼层
如果是线性的可以按比例换算。
