老外的射频发电机
2886|32
春不暖 发表于 2019-3-2 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
费晸 发表于 2019-2-4 01:51
这个你见过吗?
这个图好有趣哈!好萌好萌
 楼主| hk6108 发表于 2019-3-3 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
hk6108 发表于 2019-3-2 21:12
好!
铜盘子的周边跟励磁绕组的关系,就是变压器,副边短路,高频磁场会被严重削弱,难道老外真的没想到 ...
励磁绕组在电枢(铜盘)中的感生电流,是环流(这环流得治!) ,电枢的动生电势(输出)的方向,是径向,
电感(及变压器)有频压关系,但在 单极发电机 中,对输出有影响的只是 磁场强度而非频率,在本帖例子中,发出 5V 电压需要 20A 励磁电流的关系不会变,
5V20A ,就是 0.25Ω ,交流电会令线圈有感抗,在本例子中,励磁线圈的电感量,1μH 跑不掉吧,磁场强度取决于励磁电流,感抗会与频俱增,在输出电压恒为5V的前提下 ,能搭载的频率 50KHz不到。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
费晸 + 1 20A出5V,但超过某频率,5V就灌不进20A,转速须加快!
查看全部评分
 楼主| hk6108 发表于 2019-3-5 17:56 来自手机 | 显示全部楼层
50KHz,换成转速,两极就是 每分钟三百万转,
二十极也有 三十万 (每秒 五千转),已达到汽车增压渦轮的极限,
所以,想以机械能产生更高频率的电力,就要解除 磁→电变换 对转速的依赖性。
 楼主| hk6108 发表于 2019-3-6 18:05 来自手机 | 显示全部楼层
在单极发电机中,导体的运动方向始终跟磁「力线」垂直,
那就意味着,对于导体,磁场的强度和方向都不变,这是个 纯直流发电机,
这样的发电机,动→电 转化率 只跟磁场强度及导体转速相关。
费晸 发表于 2019-3-7 01:21 | 显示全部楼层
二十极也有 三十万 (每秒 五千转),已达到汽车增压渦轮的极限 ...
动生电势与频无关,但励磁绕组感抗正比于频率,绕组能励磁就必有感抗,为使磁强恒定,励磁电压也要正比于频率,那就要使盘子有转速也正比于频率,转速依赖性仍然存在啊!
对!  发表于 2019-3-12 17:44
费晸 发表于 2019-3-9 01:04 来自手机 | 显示全部楼层
那个励磁线圈,我算你是超导的好不,
但你供给的电流有限啊,就20A,两匝,就是40AT,就靠这样的一个空芯线圈在光碟那么大的范围内建立的磁场能有多强?
100000高斯?  这假设太夸了,1000还差不多吧。
我想会更少。  发表于 2019-3-12 14:53
 楼主| hk6108 发表于 2019-3-10 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
那个励磁线圈,我算你是超导的好不,
但你供给的电流有限啊,就20A,两匝,就是40AT,就靠这样的一个空芯线 ...
我只是说 「十万高斯 跑不掉」,然后以这「跑不掉」为基础作推论,没说这磁场强度真的有 十万高斯 (我是在质疑这个设计的可行性与实用性)!
 楼主| hk6108 发表于 2019-3-12 15:02 来自手机 | 显示全部楼层
市电变压器,磁通密度设为 一万高斯,铁芯磁材的导磁系数假设是 一万,
那么,把铁芯褪去,绕组内的磁密就是 一高斯,考虑到感抗会减小,那就 十高斯 吧,那么大的一坨线,那么高的电压 (都虚耗在感抗上),出来的才那么个 十几高斯!
 楼主| hk6108 发表于 2019-3-12 18:19 来自手机 | 显示全部楼层
单极发电机,是一种低压大电流的器物,为直流发电而设,
它需要的磁场比有铁芯的发电机强得多 (而且还要在空芯的条件下),
超导磁体既能满足磁场强度的要求又无需另外馈电,但如果这磁场是交变的,就没办法,
励磁线圈是吃交流电的,感抗与频俱增,鉴于单极发电机输出的电压很低 (转速的提升不会是无止境的),励磁线圈的匝数就不能多,这样,机子所能搭载的频率就变得很有限,並非像首层所讲的那样,只要是总集参数能打发的就可搭载。
